K: Kuidas saada sisesoendus radikale ligi?
Autoks omega b 1995.
Mure siis selline, et kuskilt soojendusradika juures on vist voolik katki vms. Auto käis, andsin gaasi natuke ja järsku salong tossu täis ja kundepoolsele jalgade juurde voolas tosooli. Oskab ehk keegi nõu anda kuidas ligi saaks vms? 2x turvapadjad ka, see raskendab olukorda vist.
Re: K: Kuidas saada sisesoendus radikale ligi?
Et salongi poolt ligi saada tuleb eemaldada armatuur(kurjad keeled räägivad et terve päeva töö)aga saab ka vähe teistmoodi...nimelt saab keskkonsooli küljepealt katki lõigata ja siis saad radikale ligi... arhiiv/viewthread.php?tid=4472" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama lugu tegin sisse lõike ja asi käib praegu kuskil 15-20 minutiga sisse välja
mul täpselt sama mure. vaja radikas kätte saada
aga ei ole kuskilt leidnud kus täpselt lõikuda
kui homme maalt tagasi jõuan võin sulle üles panna pildid(ca. 100 pilti) igast poldist, mutrist ja muust jubinast mis vaja ära võtta kui eemaldad armatuuri ja tahad salongi radikat vahetada... ei lähe kaua kui esimest korda teed... nii poolteist päeva lahti, sest alati unub mõni kruvi lahti keerata, ja nii 1,5 päeva kokku sest alati jääb mõni kruvi üle(huvitaval kombel tuli mul neist puudu....)
Kui sa pole veel radikat kätte saanud siis pigem helista mulle ja ma seletan kuhu see lõige tuleb teha . Tel:58140129
