K.diagnost näitab küttesegu rikas...
omega 2,2 bens.tühikäigul küttekulu 1,2-1,3 ja mootor puterdab lamda koodi ei löö aga küttesegu rikas ei oskagi kust alustada.äkki kellegil olnud selline jama
Re: K.diagnost näitab küttesegu rikas...
1. Õli süütekünla pesades, võta süütepool ja vaata sees kas on õli või mitte.
2. Katalüsaator läbi, 2.2 mootor vajab stabiilset survet väljalase süsteemis, kui mingi osa katkine. tagumine lambda, mis on katalüsaatori juures teeb valed andmed ja pihustid hakkavad rohkem kütust raisata, et sabiliseetida survet..
Mul äkki sama probleem praegu, soojalt hästi töötab?
Opel Omega Irmscher 1997a 2.5 V6 Atm MÜÜDUD
Opel Omega BFL 2001a 2.2 16v Manual MÜÜDUD
Opel Vectra GTS 2004a 2.2 Manual MÜÜDUD
küünlad uued ja õli seal pole katt mitte väga ammu vahetatud.soojalt ei muutu suurt midagi
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Alustaks diagnostikast, mida veakoodide lugemine nüüd küll pole.
no alustuseks võta süüteküünlad maha ja tee pesad puhtaks, juhtmed piibud ja õli ei juhi voolu ja kui vahele jätab siis lähebki segu rikkaks.
Vahelejätmist näed ka süüteküünalde pealt
nagu ennist öeldud küünlad ok pesades õli pole puterdab tühikäigul.järgmine nädal tartu opeli diagnostiku kätte ja täis diagnost eks siis selgub
Sondi ennast saad mõõta on temp.ja signaal v ja 4 juhtmega siis küte ka kindlasti sees.Temp.andur õhulugejad jutud
Mitte muhvigi ei saa aru. Palun tõlget!Omega Sport Packet kirjutas:Sondi ennast saad mõõta on temp.ja signaal v ja 4 juhtmega siis küte ka kindlasti sees.Temp.andur õhulugejad jutud
- Auto: E39 530D
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 6 korda
Õhkõrnalt arvan, et mõte käis lamdasondist, lambdaandurist. Jah, seda annab mõõta ja annab ka tulemuse, kuid ei garanteeri siiski, et see töötab õigesti, sest mõõtemoment ja töömoment annavad erinevaid tulemeid, mu 2.0 bemaril oli see jura- mõõtes kõik õige, aga ikka jama. Lambdavahetus lahendas probleemi.
Tavaliselt öeldakse, et puterdamine, valge suits tagant ja kõrgenenud kütusekulu viitab 95% lambdaanduri veale. Diagnost näitab seda ainukesena 100%, ise multimeetriga mõõtmine mitte alati.
Ja kui tühikäigul puterdab... omast kogemusest ütlen et paha ei tee silindrisurved ära mõõta.
nii tehtud täis diagnost opeli esinduses ja õhukulumöötja jahe.täna tuleb leedust uus ja arvan.et probleem lahendatud.annan teda kui kõik ok siis teistel ka hea teada
ütlen siinkohal ka hinna vahed uus originaal ca 180euri ja tuttava leeduka käest koos transpordiga 40.väike vahe ju on või mis
Olen näinud odavat õhukulumõõturit seestpoolt.Nendel on takistid vahele joodetud aga originaalil on miskist väärismetallist "traadid"/plaadikesed mida õhuvool jahutab ja siis selle järgi vastavad arvutused tehakse õhukulus.kelme kirjutas:ütlen siinkohal ka hinna vahed uus originaal ca 180euri ja tuttava leeduka käest koos transpordiga 40.väike vahe ju on või mis
no nii õhukulu mõõtja vahetatud ja asi korras.töötab nagu varem.
