Tagurdustuled
Postitatud: 08 Aug 2015 21:53
Postitas UtzZo
Kuidaspidi ma saaksin tagurdustuled tööle?
Pirnid pesas sees, kuid ei tööta, mingi anduri viga?
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 08 Aug 2015 22:07
Postitas ahti22
UtzZo kirjutas:Kuidaspidi ma saaksin tagurdustuled tööle?
kontrolli luugi ja kere vaheline juhtmekimp üle. Viga võib seal olla.
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 09 Aug 2015 10:11
automaat/manuaal?
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 09 Aug 2015 13:50
Postitas UtzZo
2.0 100kw manuaal, massi viga ehk?
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 09 Aug 2015 13:56
Postitas ahti22
UtzZo kirjutas:2.0 100kw manuaal, massi viga ehk?
Juhtmed kontrollisid üle luugi ja kere vahelt? Asub juhipool luugihinge küljes, Sealt murduvad nad ära enamusel!
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 09 Aug 2015 20:50
Postitas hints1977
ahti22 kirjutas:
võib olla ka kasti küljes andur peetis
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 09 Aug 2015 22:02
Postitas Omega 978
Auto üles tõsta, käigukastil juhipool andur! Ühenda anduri pistik juhtmetega omavahel kokku ja vaata kas tagurdustuled hakkavad põlema, kui hakkavad siis andur pekkis!
Kui kohe uut pole käepärast siis võib proovida seda plõksutada ja käivat osa liigutada, minu oomil hakkas tööle ja töötab siiani! :)
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 10 Aug 2015 16:43
Postitas UtzZo
Teised tuled korras, ainult tagurdustuled ei tööta. Eks vaatan põhja alla selle anduri üle
Re: Tagurdustuled
Postitatud: 11 Aug 2015 12:16
Postitas olzz
Kohenda anduri pistikut käigukasti kõrval ... voilaaa :)
