1. leht 2-st
Kui tuled tuhmid !
Postitatud: 02 Juul 2017 15:10
Postitas arcar
Saan pakkuda tulede kroomi osa taastamist Tallinnas.Hinnad on 15€ dm2,ühe reflektori hind olenevalt suurusest 25-65€,
Samas saab ka klaasid särama !
Re: Kui tuled tuhmid !
Postitatud: 02 Juul 2017 18:52
kas sa kromaadid või kannad alumiiniumit peale?
Postitatud: 03 Juul 2017 11:47
Postitas arcar
Martink91 kirjutas:kas sa kromaadid või kannad alumiiniumit peale?
Vesikroom on see, https://www.youtube.com/watch?v=c9-wFTUhpT4" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab kanda põhimõtteliselt kõikidele materjalidele.
Postitatud: 03 Juul 2017 17:41
ühesõnaga tegelikult ripoff.
Jah, sobib igasuguste ilusate asjadele läike andmiseks kuid mitte tulede reflektor osade taastamiseks.
http://www.engineeringtoolbox.com/light ... _1842.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidugi effektiivsus oleneb paljustki ka valguslaine pikkusest.
alumiinium:
kroom (punane joon)
Postitatud: 03 Juul 2017 18:21
Martink91 kirjutas:ühesõnaga tegelikult ripoff.
alumiinium:
kroom (punane joon)
Mis vahet seal on. Kui tüüp teeb siis las teeb. Ei saa ilma solkimat. Eks tee siis nii nagu õige on.
Postitatud: 03 Juul 2017 20:05
Postitas schmidt
Kodanik Martin kobiseb sellepärast, et antud tehnoloogia reflektorite tegemiseks ei kõlba. Selles mõttes on ikka vahe küll.
Niisama värvimise mõttes on antud teenus pädev küll.
Postitatud: 03 Juul 2017 20:50
Martink91 kirjutas:Jah, sobib igasuguste ilusate asjadele läike andmiseks kuid mitte tulede reflektor osade taastamiseks.
kroomi parima ja matt! alumiiniumi (mida minule teadaolevalt xenoni reflektoritel kasutatakse) helveima tulemuse vahe on 10% alumintsi kasuks. Omega kaugtulede osa peaks vist liigutuma higtly polished aluminiumi alla.
Postitatud: 04 Juul 2017 21:28
Postitas arcar
alumiinium:
kroom (punane joon)
Graafikaid võib erinevaid joonistada.Siiani pole keegi tagasi tulnud,et tuled ei näitaks.Alati on option uued osta ja ega ma ju ei suru seda kellelegi peale,pakun võimalust oma tulede reflektorid taastada normaalsesse konditsiooni et pimedas sõita näeks.Enamus mis minuni jõuavad on ikka väga täbaras olukorras.Panen mõni päev juurde pilte tuledest mis hetkel käsil.
Postitatud: 04 Juul 2017 21:32
Postitas ahti22
arcar kirjutas: Graafikaid võib erinevaid joonistada.Siiani pole keegi tagasi tulnud,et tuled ei näitaks.Alati on option uued osta ja ega ma ju ei suru seda kellelegi peale,pakun võimalust oma tulede reflektorid taastada normaalsesse konditsiooni et pimedas sõita näeks.Enamus mis minuni jõuavad on ikka väga täbaras olukorras.Pane mõni päev juurde pilte tuledest mis hetkel käsil.
Ah ära pane seda kriitikat siin tähele. Viimasel ajal siin foorumis ainult eided ongi koos, kes vinguvad iga asja pärast. Minuarust väga väärt ettevõtmine ja kui tehnoloogia pole ka õige, kuid toimib siis miks mitte.
Postitatud: 04 Juul 2017 21:39
Velgi ka teeksid?
Postitatud: 04 Juul 2017 22:15
alumiinium:
kroom (punane joon)
tegelimult keda kotib.poleeritudtuli ja kroomitud reflektor hella toodanguna kasutatud või tutikas depo mis ei näita sittagi.
mina valin poleeritud kroomi. mul pekkis reflektoriga poleeritud hella toimib pareminl kui uus depo
Postitatud: 04 Juul 2017 22:33
Kuna tulede "näitamise teema" on kohati tundlik teema siin foorumis,siis uurin mis projektori reflektori üle tegemine umbes maksma võiks minna.
Selline siis,siin muidugi lääts küljes,
Postitatud: 05 Juul 2017 07:52
Postitas arcar
Rax kirjutas:Velgi ka teeksid?
Olen teinud aga odav lõbu pole,ca 150€ tk umbes,saab ka erinevaid värve kui vaja.7põhitooni ka.kuldne
Postitatud: 05 Juul 2017 07:53
Postitas arcar
Tim kirjutas:Kuna tulede "näitamise teema" on kohati tundlik teema siin foorumis,siis uurin mis projektori reflektori üle tegemine umbes maksma võiks minna.
25tk
Postitatud: 05 Juul 2017 11:54
See 150euri tk polegi väga hull. Iseasi on see kas kannatab meie soolasid teedel ja hiljem ka poleerimist?
Depo ei näita suurt midagi Hellaga võrreldes ja kui näitab siis suht kähku tuhmub. Nali nlajaks aga oled depod pannud näitama ka prostalt: foolium teip peale ja sinna siis kuuma kannatav peegel kile peale, ma usun et teema algataja kroomi taastamine on minu lahenduse juures igati õigustatud ning teretulnud ka siin foorumis, mingit tabeli paska pole mõtet vahtid. Vaevalt MartinK nüüd midagi paremat teek aga krt...luuast võib pauku ka tulla :D
