K: Tuled ei kustu ära??
Alluxp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Alluxp »
Tervitust, probleem siis selline, et parem parktuli ja tagant parem ääretuli ei kustu ära, kui tuled välja lülitan. Võtsin kaitsme välja - kustusid ära, panin kaitsme uuesti sisse - läksid jälle põlema. Kuidas saaks veast lahti? Autoks Omega 1995a.
-JT-
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Tuled ei kustu ära??
Postitus Postitas -JT- »
Kas suunatuli on sees?Kui sees siis peabki põlema.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Ega pole hiljuti tuledelüliti plokki eemaldanud ja siis tagasi pannud?
Ja kui polegi tuledelüliti plokiga midagi eelnevalt teinud,siis kahtlustaksin mina ikkagi tuledelüliti plokki.Proovi korra nii,et kui pargid põlevad,siis võta tuledelüliti plokk välja ja vaata mis siis toimub...?
Alluxp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Probleem lahendatud. Veaks - suunatuli oli ikkagi sees :D kuigi kui süüte sisse panin siis algul ei näidanud, alles mõned sekundid hiljem.
