K: numbritulest vool läinud
Omega 97a, 2.0 16V.
Otsingust ei leidnud kuskilt hetkel ka kaitsmete numbreid, mis mille all on.
Jama selles, et numbritule pistik oksüdeerus läbi, vahetasin pistiku ära, pirn oli terve. Vool oli juhtmetes olemas, mis pistikuni tuleb, kuni hakkasin pesa tagasi paigaldama, siis vaatasin et ikka ei põle, kiskusin lahti ja juhtmetes ka vool läinud. Panin ajutiselt tagagabariidist paralleeli numbrituleni, et pimedas sõites trahvi mitte saata. Teised lambid kõik toimivad.
Kahtlustan, et mingi kaitse läbi, kuna ka displeil enam ei toimi valguse reguleerimine (kellade ja kliimaplokk toimib), põleb eredalt kogu aeg.
Ehk kellegil käepärast, mis kaitsme all võiks olla numbrituli ja displei?
Tänud!
Tänud!
Re: K: numbritulest vool läinud
Omegal on keegi insener teinud midagi väga pentsikut. Rooli all kaitsmeplokis on mäletamist mööda allpool üks sildamispistik. Lihtsalt must pistik juhtmega. See mõjub minu teadmiste järgi ainult numbritulele.
Jah selline vigur seal kahjuks on
Numbrituled kadunud?
Nubrituled kadusid mõlemad lihtsalt ära..võtsin korra selle plastikriba(kus numbrituled küljes) sealt ülevalt ära, kui luuki värvisin ja tagasi pannes pärast numbrituled lihtsalt ei põlenud...ei tule voolugi sisse enam ja imelikul kombel pirnid ka läbi mõlemad tagatuled võtsin ka ära korra, kas numbrituled lähevad muidu täbi tagatulede? Numbrituledel vaevalt mingi eraldi kaitset ka ju pole?teised tuled kõik ilusti töötavad.( tulesid tagasi pannes oli vasakpoolne kabariit ka tagant läbi) äkki mingi seos nendega?
Re: Numbrituled kadunud?
Alustaks võibolla keretüübist.
Luugi sisse tulevad juhtmed kontrolli üle... tõmba kummirüü ümbert ära ja kohe näed kui vigastus seal on.
Juhus võib olle, et just peale värvimist andis lõplikult otsad.
Mul oli sarnane teema numbritulega, tal eraldi kaitse (koos displei timmeriga), parktuledega seotud ei ole, ehk sellest teemast abi:
forum/viewtopic.php?f=19&t=5554" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaitse vahetatud, vool tagasi.
