xenoni kõrguse regulaator
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: xenoni kõrguse regulaator
Postitus Postitas Marcouver » 26 Veebr 2012 15:39
vaata, minu oma siin, tegin just pildi, see elektsiskeem on mul kas kuskil kapis, kadunud, või viskasin ära kuna oli ära põlenud, kevadel saab teada kas on auto all:
http://www.upload.ee/image/2111538/02012008883.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
KsenoonE
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas KsenoonE » 26 Veebr 2012 15:42
Tra, posititasin jälle vale kasutajaga :D
Aga tänud pildi eest. Kondi osa nüüd ma tean, et on korras. Nüüd tekib küsimus liigendi kohta. Tal on vasakul otsas vist kummist puks mis läheb skeemi sisse kuidagi. Aga kuidas, lükates ta niisama sinna ei taha jääda. Kas tuleb skeem lahti kruvida ja siis see läbi panna sealt või mingi muu nipp.
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Marcouver » 26 Veebr 2012 15:43
See kollane osa, mis läheb elektsiskeemi sisse, see ümar junn, see l2heb sinna sisse magnetiga... mul on see kollase otsas see must junn magnetiline, sealt annab see ka andurile informatsiooni, et tulesid reguleerida!
Vaata pilti::
http://www.upload.ee/image/2111565/02012008883.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostan:
KsenoonE
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas KsenoonE » 26 Veebr 2012 15:48
Ok siis on mul see magnet osa kulunud kuna kinni ta küll ei võta miskit. Aga eks kui auto käes saab katsetama hakata ja vaadata mis värk on. Ehk aitab kerge puhastus pesale.
Üks skeem veel siia, ehk kunagi kellegile kasuks.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -23507.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Marcouver » 26 Veebr 2012 15:48
Tule järgmine kolmp õhtu mu juurest läbi saame katsetada seda, ma panen ta sinna sull anduri auku ja keerutan, siis näed kas tuled liiguvad või ei! :wink:
Ostan:
KsenoonE
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas KsenoonE » 26 Veebr 2012 15:50
Marcouver kirjutas:Tule järgmine kolmp õhtu mu juurest läbi saame katsetada seda, ma panen ta sinna sull anduri auku ja keerutan, siis näed kas tuled liiguvad või ei! :wink:
Tavai diil, helista mulle kui sul vaba aega tekib, teeb väheke katseid :D
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Marcouver » 26 Veebr 2012 15:52
Dvj, täna nkn ei saaks ju, sul auto audis :? :lol:
Vähemalt kevad on tulekul ja härra saab auto varsti tööle panna!!!! :wink:
Ostan:
KsenoonE
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas KsenoonE » 27 Veebr 2012 17:10
Natuke hindadest :
Kont = 10.49€
Magnetiline liigend koos anduritega = 254,75 eur (see vist koos skeemiga ka siis)
Vot nii :D
omega666
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas omega666 » 27 Veebr 2012 17:21
kui saladus ei ole kus poest seda konti osta saab :)
KsenoonE
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas KsenoonE » 27 Veebr 2012 19:20
omega666 kirjutas:kui saladus ei ole kus poest seda konti osta saab :)
Forss :)
guits
Auto: Cadillac Catera 3,0 155kw 97a, datsunnissan patrol 2,8 gr
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 0
Postitus Postitas guits » 27 Veebr 2012 21:34
kulla mihepojad, nett igast poode täis, kus saab vidinaid tellida!tuleb paaripäevag koju kätte! siiani kasutab Ladu24 ja muude analoog kaubamajade teenust! :mrgreen: Rakveres nagu möni jullapood täisa olemas!
KsenoonE
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas KsenoonE » 27 Veebr 2012 23:20
Ladu24 vaevalt selliseid spets jubinaid saab :P Forss abiks.
veiks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas veiks » 28 Veebr 2012 11:07
[quote="KsenoonE"]Tra, posititasin jälle vale kasutajaga :D
Aga tänud pildi eest. Kondi osa nüüd ma tean, et on korras. Nüüd tekib küsimus liigendi kohta. Tal on vasakul otsas vist kummist puks mis läheb skeemi sisse kuidagi. Aga kuidas, lükates ta niisama sinna ei taha jääda...
See puks läheb nii öelda "plõksti" sinna sisse(see on sama nagu inimese õlg käib liigesest välja) aga kui ta sul sinna pidama ei jää siis on ära kulunud. Mul oli sama jama.
KsenoonE
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas KsenoonE » 28 Veebr 2012 23:27
Selge selge, siis tuleb uuesti asi üle vaadata ja ehk saab ta ka paika!
veiks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas veiks » 26 Mär 2013 10:53
Tekkis küsimus, et kas facelift omegal ja -99a. omegal need nn kõrguseregulaatori andurid(ma mõtlen ees ja taga õõtsadel asetsevaid vidinaid)on erinevad?
