Väga hea, et korda said!Anz69 kirjutas:mmm, poisid tundub et sain mingit solki kütet, kuna sis kui peale võtsin kütet sis kadus puterdamine täielikult:)
kütusefiltri vahetus kestis jh kuski 2h:D
aga nüüd pill käib jälle ja kõik ok:)
Papiniidu STATOIL Pärnus, kust pühapäeval kütet võtsin, peale seda nagu maanteel hakkas.....
K: Peale Xenonite Paigaldust probleem
Re: K: Peale Xenonite Paigaldust probleem
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
- Anz69
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 25 korda
mis muidu arvamus on nende lisandite kohta mis paagist vee ära võtavad?
soovitab keegi midagi?:P
Viimase filtrivahetuse käigus avastasin,et element oli sees lahti.Sõber arvas sellepeale,et ära pane niipalju bensiini lisandeid paaki(et leotas elemendi liimist lahti).
Ükskord oli märgatavat kasu küll sellest lisandist,hind oli kahh tublisti kõrgem kui muidu olen ostnud.
Tühikäik paranes(ka compu hetkekulu järgi,0.8-0,9 l/h) ja sumpast ajas nagu rohkem veeauru välja(vb.oli juba jahedate ilmade pärast),et nagu oleks kütuses olevat vett nö.sidunud või mida iganes seal toote kirjas lubatud oli
- Anz69
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 25 korda
noja, aga paaki tekib tglt kondens ju
ja see oleks vaja sealt eemaldada
Mul tagant tatistab päris mehesti ja suht puhas värk tundub välja tulevat
Ostan:
Ostan:
Paagi "sisepesu" vägagi lihtne töö,caravanidel eriti lihtne,kuna ruumipuudust pole.Üldiselt on see toiming vägagi soovitatav.Minu esimene paagi pesu oli üllatusi täis(paagi põhjas oli vett ja muud soga päris palju).Anz69 kirjutas:noja, aga paaki tekib tglt kondens ju
