Omega B udutule pirni vahetus.
Mure järgmine et ei ole suutnud kuidagi välja nuputada kuidas vahetada või kätte saada udutule seest pirnid.Autox omega B 98.a
Re: Omega B udutule pirni vahetus.
jh udutule kõrval must plastik ära ja see vist 2 kruviga , siis tuli ise ära see ka vist kahega .( kindel pole.) ja tuli tulebki ära.
käib suht kiirelt.
käib suht kiirelt.
Täpsustuseks siis, et udutuli ainult 1 kruviga aga vaata, et sellele kruvile liiga kõvasti peale ei suru, muidu võib üks plastmass kinnitus pampri küljest katki minna, nagu mul see juhtus.
Ja natuke offtopicut ka. Ostsin nalja pärast endale prooviks sellised asjad udutuledesse http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... e0d69da86e" onclick="window.open(this.href);return false; ja tööle nad mul ei hakka, tavalised pirnid töötavad ilusasti. Kas on võimalik, et auto ajule vms. mis kontrollib neid signaale ei "meeldi" need slim plokid? Otse akult proovida, siis töötavad.
võimalus ,et device ei saa piisavalt ampreid ? kui nii, siis saab releedega asja lahedada.
