98.a luubid...
98.a luubid...
tarvist.. mure järgmine.
tuled näitavad nihu.
kui sättida pooltuled teise autoga samale kõrgusele.... ( no seega harju keskmisele tulede kõrgusele)
siis täistuled näitavad vastumaad põhimõtteliselt..
kui regullida täistuled normaalsele kõrgusele siis pooltuled on normaalse auto tuledest mitu korda kõrgemale näitamas..
mingid praagid tuled ?? klaasil on DEPO peal...
Re: 98.a luubid...
Uued tuled?Vii tagasi poodi...
Kui tuled lahti lammutada,siis on varjant,et saab lähitulede läätse kronsale seibe vahele pannes reguleerida tulede valgusvihu kõrgust.Aga see selline katse-eksitus meetod ja muidu ajaviitmine
Re: 98.a luubid...
ostsin auto selliste tuledega...
hmm, ei ole silma jäänud,et kas saaks teha.. peab mõtlema ja vaatama.
eelmine omanik oli avarii teinud sellega... arvan,et vahetas tuled mingite odavate vastu välja.
Re: 98.a luubid...
Depo on muidu ok asi.Endal TYC odavtuled ja natuke jama on selle reguleerimisega aga muidu rahul.
Re: 98.a luubid...
Depo luupe saab ilusti reg. nii, et ei pea tuld lahti kakkuma.Kõigepealt lase tuled kinnitustest auto küljest lahti ja pane kõrgus ja suund paika ja siis alles tee peenem regull.Depod ei istu nii ette, et võtad karbist paned ette ja tuld.
Mitu meetrit auto seinast ja kui kõrgel valgusvihk peab olema?
Re: 98.a luubid...
jah just, seda valgusvihu kõrgust tahaks teada küll.
eks nädalavahetusel või kunagi võtan ette.. kuna praegu päeval sõitmine siis ei ole väga hullu..
Re: 98.a luubid...
Omega Sport Packet kirjutas:Depo luupe saab ilusti reg. nii, et ei pea tuld lahti kakkuma.Kõigepealt lase tuled kinnitustest auto küljest lahti ja pane kõrgus ja suund paika ja siis alles tee peenem regull.Depod ei istu nii ette, et võtad karbist paned ette ja tuld.
Tuleb ikka tuled laiali tõmmata.erks932 kirjutas:kui sättida pooltuled teise autoga samale kõrgusele.... ( no seega harju keskmisele tulede kõrgusele)
Re: 98.a luubid...
viga Tim v olla selles, et tuled on valesti auto küljes üldse mitte valesti reguleeritud tuledestIseda ka nagunii) endast.
Luubid on eraldi täistuli eraldi.Praegu nitavad tuled nii >auto aga on vaja saada nii -auto ja - õige kõrguse peale
Re: 98.a luubid...
hmm, ma võtsin tuled suvel laiali kui seest mustaks luubi osa värvisin .. ja siis minumeelest küll midagi silma ei jäänud,et kust saaks luupi eraldi timmida...
tuled olid ennem minu näppimist sama **** kui nad praegu on.
Re: 98.a luubid...
võtsin täna laiali ja tõesti, seest saab luubi nurka muuta.
asi korras ja võib teema lukku panna
