98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 17:42
Postitas erks932
tarvist.. mure järgmine.
tuled näitavad nihu.
kui sättida pooltuled teise autoga samale kõrgusele.... ( no seega harju keskmisele tulede kõrgusele)
siis täistuled näitavad vastumaad põhimõtteliselt..
kui regullida täistuled normaalsele kõrgusele siis pooltuled on normaalse auto tuledest mitu korda kõrgemale näitamas..
mingid praagid tuled ?? klaasil on DEPO peal...
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 19:44
Uued tuled?Vii tagasi poodi...
Kui tuled lahti lammutada,siis on varjant,et saab lähitulede läätse kronsale seibe vahele pannes reguleerida tulede valgusvihu kõrgust.Aga see selline katse-eksitus meetod ja muidu ajaviitmine
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 19:49
Postitas erks932
ostsin auto selliste tuledega...
hmm, ei ole silma jäänud,et kas saaks teha.. peab mõtlema ja vaatama.
eelmine omanik oli avarii teinud sellega... arvan,et vahetas tuled mingite odavate vastu välja.
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 19:52
Depo on muidu ok asi.Endal TYC odavtuled ja natuke jama on selle reguleerimisega aga muidu rahul.
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 19:54
Postitas Omega Sport Packet
Depo luupe saab ilusti reg. nii, et ei pea tuld lahti kakkuma.Kõigepealt lase tuled kinnitustest auto küljest lahti ja pane kõrgus ja suund paika ja siis alles tee peenem regull.Depod ei istu nii ette, et võtad karbist paned ette ja tuld.
Mitu meetrit auto seinast ja kui kõrgel valgusvihk peab olema?
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 20:41
Postitas erks932
jah just, seda valgusvihu kõrgust tahaks teada küll.
eks nädalavahetusel või kunagi võtan ette.. kuna praegu päeval sõitmine siis ei ole väga hullu..
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 22:26
Omega Sport Packet kirjutas:Depo luupe saab ilusti reg. nii, et ei pea tuld lahti kakkuma.Kõigepealt lase tuled kinnitustest auto küljest lahti ja pane kõrgus ja suund paika ja siis alles tee peenem regull.Depod ei istu nii ette, et võtad karbist paned ette ja tuld.
erks932 kirjutas:kui sättida pooltuled teise autoga samale kõrgusele.... ( no seega harju keskmisele tulede kõrgusele)
Tuleb ikka tuled laiali tõmmata.
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 30 Okt 2012 23:54
viga Tim v olla selles, et tuled on valesti auto küljes üldse mitte valesti reguleeritud tuledestIseda ka nagunii) endast.
Luubid on eraldi täistuli eraldi.Praegu nitavad tuled nii >auto aga on vaja saada nii -auto ja - õige kõrguse peale
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 31 Okt 2012 17:46
Postitas erks932
hmm, ma võtsin tuled suvel laiali kui seest mustaks luubi osa värvisin .. ja siis minumeelest küll midagi silma ei jäänud,et kust saaks luupi eraldi timmida...
tuled olid ennem minu näppimist sama **** kui nad praegu on.
Re: 98.a luubid...
Postitatud: 02 Nov 2012 20:43
Postitas erks932
võtsin täna laiali ja tõesti, seest saab luubi nurka muuta.
asi korras ja võib teema lukku panna
