Xenon päevasõidutuled ei sütti automaatselt
Postitatud: 23 Juul 2013 10:21
Postitas rein
Milles võib olla asi, kui xenon päevasõidutuled ei sütti enam automaatselt, nagu varem, kuid tulede lülitit parempoolsesse asendisse keerates süttivad? Relee väsinud? Xenonid on muidu tehase originaalid, seega ca 12a vanad, kas võib ka selles asi olla ja aitaks välja vahetamine (üks tuledest on kahtlaselt kollane ka juba)?
Auto on 2001 2,6 V6.
Re: Xenon päevasõidutuled ei sütti automaatselt
Postitatud: 23 Juul 2013 16:38
Postitas kait
rein kirjutas:Milles võib olla asi, kui xenon päevasõidutuled ei sütti automaatselt, kuid tulede lülitit parempoolsesse asendisse keerates süttivad? Relee väsinud? Xenonid on muidu tehase originaalid, seega ca 12a vanad, kas võib ka selles asi olla ja aitaks välja vahetamine (üks tuledest on kahtlaselt kollane ka juba)?
Jutt veits segane aga kui lüliti lülitab ja automaatselt ei sütti, siis otsi viga automaatikast. Kui originaal automaatika, siis on releed all parema A-piilari küljes, kui lisaplokk(vihterpal) või releed, siis tuleb otsima hakata.
Postitatud: 23 Juul 2013 18:09
Postitas Alaripri
Automaatsed päevasõidu tuled on ju lisavarustus ja paljudel omegatel seda küljes pole. Mul 2002a. xenonitega oomi ja ei sütti minulgi automaatselt.
EDIT: Ups, ei pannud tähele esimeses postituses sõna "enam"
EDIT2: Või siis teemaalgataja muutis vahepeal postitust
Postitatud: 23 Juul 2013 18:13
Postitas kait
Alaripri kirjutas:Automaatsed päevasõidu tuled on ju lisavarustus ja paljudel omegatel seda küljes pole. Mul 2002a. xenonitega oomi ja ei sütti minulgi automaatselt.
Mis sa sellega postitusega siis öelda tahad nüüd???
Edit: Aaa sa arvad, et teemaalgataja on natuke rumal ja arvab, et tema autol peaks olema midagi, mida ta autol kunagi pole olnudki??
Postitatud: 23 Juul 2013 20:57
Ennem toimis süsteem korralikult,probleem algas üleöö?
Releed millest Kait rääkis,asuvad siis kõrvalistuja parema jala kõrval oleva plastik karbi taga.Paar kruvi lahti keerata vaid...
Postitatud: 24 Juul 2013 11:30
Postitas rein
Seda, et mul päeva ajal sõites lähituled ei põlegi, avastasin alles üleeile juhuslikult auto peegeldust märgates. Umbes paar nädalat on see vist kestnud.
Mul on harjumus tuledeta sõitjatele kaugtulede vilgutamisega märku anda, aga nüüd ongi selline nali, et ise ma sõitsin seejuures ka ainult seisutuledega
Proovin relee üles otsida. Tegelikult ei ole ma autoasjatundja, seega küsin, kas saan releel testriga mõõta klemmidele tulevat pinget või lihtsalt, kas rakendub (klõps) või on midagi äkki põlenud?
Postitatud: 28 Juul 2013 19:00
Postitas o:mega
Ju siis on pirnid läbi kui ei põle.
Postitatud: 08 Aug 2013 23:09
Postitas rein
Sain korda, Pärnus bussipargis Aivar vaatas asja üle. Pääsesin kergelt: relee üks kontakt oli korrodeerunud, see tuli asendada, relee ise oli korras.
