16. leht 17-st
Re: Huvitavad Omega müügikuulutused
Postitatud: 01 Jaan 2020 20:55
Postitas tanellenat
Pakutakse 2.6 Universaal Omegat
Originaal ls 120 000
Talve näinud pole
Ja irmscheri taga stangega, luugi lisa olemas aga mitte küljes
2 omaniku kes hooldanud korrapäraselt
Avarii ja roostevaba
Taustakontroll tehtud
Kas kellelgi oleks huvi?
Omanik ise ei tea hinda küsida..
Postitatud: 29 Okt 2020 08:12
Postitatud: 29 Okt 2020 13:07
Puha uus ju
Postitatud: 29 Okt 2020 22:08
Vähe pilte ja ega prantsusmaale ei viitsiks vaatama ka sõita onju, Jürts sebi koorem sinna, saad oomi haagisesse lükata
Postitatud: 29 Okt 2020 23:37
Mul sõber käib saksas ja konnas tööl metsa lõikamas. Ära toomine poleks probleem. Mulle kahjuks pole see mokkamööda- ei caravan ega ka kepikast.
Postitatud: 30 Okt 2020 22:24
Kusjuures kaal on 4 pütase plank benaka oma.tulika plangud on 1720 tyhimassiga 2,2 106 kw sedaan.
Postitatud: 31 Okt 2020 10:06
raudpats0 kirjutas: ↑30 Okt 2020 22:24
See 1720 ei ole 2,2 tühimass
Postitatud: 31 Okt 2020 11:53
Tomzz kirjutas: ↑31 Okt 2020 10:06
Mul tulika on 1700 tyhimassiga. Paberite järgi. 1650 on pre-fl 4 pütase manuaali kaal. Lihtsalt mainin kuna mind see kaal häiris.
Muuseas 110kw automaadi kaal on üle 1800kg...
Postitatud: 01 Nov 2020 09:11
Postitas lex3210
Mul fl 2,2 106kw manuaal universaali tühimass 1665kg.
Postitatud: 01 Nov 2020 15:36
raudpats0 kirjutas: ↑31 Okt 2020 11:53
Mul on passi järgi tühi 1753kg...kaal üle 1.8 läheb siis kui rahvas peal koos kompsude ja täispaagiga on
Postitatud: 01 Nov 2020 18:50
Ee ameti järgi mul 1733 tühimass.
Passis 1830
Tühimass on laetud paakidega aga ilma kauba ja reisijateta.
Eelmine aasta ülevaatusel tuli kahe silla peale kaal 2200. Kuigi kaupa ja reisijaid polnud. Olgugi et ülevaataja kaal kui umbes maha võtta siis 100 maha.
Postitatud: 01 Nov 2020 20:29
Ma ei saa aru kuidas sul nii raske oom saab olla? Kui tühimass on ca 1.7 tonni ja nyyd on üle 2tonni? See ei klapi kuidagi. Sul uksed vett täis vms. Eks ma kaalun uuel aastal ära kuid ei usu et 2.5dti nii palju kaalub.
Siis mu omega peaks ka käituma nagu Jeep oligi 2.3 tühimassiga...õõtsuma vasakule ja paremale.
Lisaks peaks sinu omegal olema kandevõime 150kg kui 2200kg oli su omega koos ülevaatajaga
Postitatud: 02 Nov 2020 00:39
Rohelisel sedaanil oligi umbes nii. Reaalselt pole süvenenud milles asi. Hall masuudikas oli kah kogu aeg sillakaalude järgi ca 1,9 tonni . Nu tollel mul oli ca 150kg kogu aeg pakkeris kah.
See selleks. Vale jututuba.
Postitatud: 26 Okt 2021 15:02
Kalameestele.
https://www.auto24.ee/soidukid/3481413
- 143992077.jpg (158.86 KiB) Vaadatud 7290 korda
Postitatud: 27 Veebr 2022 19:25
Postitas muhtasib
