K: Väntvõlli andur
wautzer
Auto: Opel Omega FL
K: Väntvõlli andur
Postitus Postitas wautzer »
küsimus siis suurele ringile! kuna oomil väntvõlli andur lõpetas päris koostöö ja auto enam käima ei lähe!
Tarvis osta uus andur!
Autoks siis 3.0 v6 155kw automaat. 2000.a
Vaatasin sobivus tabelit mis soovitati ,et to andur sobib nii 2.5 , 2.6 .3.0 ja 3.2
v6 mootoritele!
tegelt tahaks teada ,et mis tootja oma on kõige kasulikum osta! 2 normaalset pidid olema kas bosch või siemens! on kellegil mõne odavama tootjaga ka kokkupuudet olnud?
Suured tänud ette!
erks932
Re: K: Väntvõlli andur
Postitus Postitas erks932 »
kui mina enda 2.0-le ostsin siis muid marke mulle ei pakutudki :roll: ja sai siemens minumeelest kuna eelmine oli seda marki.
osta vast ikka kah sama marki andur mis eelmine oli
Odavat ei soovita,vb. on v6´el selle anduri vahetamine lihtsam kui r4 mootoril...aga seda jama pole vaja.Mina sain läbi foorimi uue originaali a-varuosa-siemens/VDO(ka vana oli sama) ja olen rahul.
Varuosamüüa kes mulle esialgu odavat pakkus näitas tabelit,et sobib ka minu masinale aga kui vahetuseks läks,siis tuli välja et pistik erinev.Tuli natuke kallim andur osta ja siis sain õige asja.
wautzer
Auto: Opel Omega FL
Tellisin omale anduri ära! tootjalt Bosch. loodan ,et on vastupidav ja korralik.
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Sai ka hiljuti vahetatud 2.6 v6'l. Soovitan ikka kallima panna kuna odavamad ei pidavat vastu pidama ja kui anduri O-tihend valet mõõtu(odav andur!?) siis võib sealt õli välja tulema hakata
wautzer
Auto: Opel Omega FL
omega1996 kirjutas:Sai ka hiljuti vahetatud 2.6 v6'l. Soovitan ikka kallima panna kuna odavamad ei pidavat vastu pidama ja kui anduri O-tihend valet mõõtu(odav andur!?) siis võib sealt õli välja tulema hakata
no Bosch peaks olema küll oma kvaliteeti ju tõestand! ja ta ainult c.a 10€ kui siemens/vdo andur
