O; 2,2 106 KW pooltelje.
- Tänanud: 91 korda
- Tänatud: 78 korda
Re: O; 2,2 106 KW pooltelje.
Peaks nagu reaalselt sobima. Vahe jämduses ainult. S.t siis, et diislil ja v6 jämedamad. Kindel,et ikka õiget asja proovisid ?
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
poolteljel ei tohi olla tuntavaid lokse mitte üheski suunas. hakkab kolisema ja vibrama.
sinu küsimusest järeldan et sul kostub tagant B-52 mootorimüra ja ratas loperdab all. selle raviks on laagrivahetus.
difri laagrid võivad ka otsas olla. aga siis ratas ei loperda.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
vibra on ka sees,aga mite midagi hullu.kui ma käega pooltelge loksutasin,siis oli väike loks üles alla,aga teiselpool ei olnud,sellest ma järeldasingi,et võib viga selles olla.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
pooltelje vibra on suuremal kiirusel masinas tunda. alla 50 km/h pole üldjuhul aru saada.
poolteljed ise võid panna suht suvalised ku koos rummu flantsiga saad. ka 100kw omad lähevad külge.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
vahetasin,siis pooltelje ära,alla läks 2,5td oma.enda poolteljel oli ikka lõtk romula omal polnud.vibra kadus ära aga hääl jäi .just nõks ennem 100 kmh.on kõige rohkem kuulda.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
laagrite kontroll siis. pekkis rattalaager nämmutab lõpuks pooltelje kah läbi.
