O:fl omega 2.5dti 110kw pihusteid
Postitatud: 27 Mai 2021 17:39
Postitas kaido1
Ennetavalt uuriks kas kellelgi on pakkuda toimivaid pihusteid või hiljuti remonditud pihusteid ? Masin m57 2.5 diisel 110kw pihustikoodi peast ei tea!
Tänud
Tallinn
55513843
Re: O:fl omega 2.5dti 110kw pihusteid
Postitatud: 28 Mai 2021 20:43
Postitas Faric
049 lõpuga originaalis, võib leida ka landrover feelanderi pealt vms see R4 2.0D bmw mootoriga. Tavaliselt pannakse peale 3.0D komplekt
Postitatud: 31 Mai 2021 20:28
Postitas kaido1
Kas need võib otse peale visata ilma softi või miskit muutmata ?
Postitatud: 31 Mai 2021 21:45
Suhteliselt otse. Pole küll väga kuulnud et oleks niisama softi näpitud tänavasõiduks.
Postitatud: 01 Juun 2021 09:04
Postitas b00ster
kaido1 kirjutas: 31 Mai 2021 20:28 Kas need võib otse peale visata ilma softi või miskit muutmata ?
Kui sul originaal soft, ja sa ei plaani mingid suurema turbod ja asjad sinna panna, siis võid isegi segada 2.5 ja 3.0 pihustid
047 048 049 lõpuga pihustid sobivad sulle. Hind neendel kõikidel on sarnane.
047 = 3.0d 135/142kw
048 = 2.5d 120kw (BMW)
049 = 2.5DTI 110kw (Omega)
048 ja 049 täpselt samasugune asi, sisu jne 1:1. Lihtsalt kood erinev.
Siis ei pea soft muutma.
Aga kui soovid masinast rohkem jõudu välja pressida, siis on soovituslik kõik 6x 047 pihustid panna, suurem turbo jne. Tegelikult mõistlik juba M57D30 püstak sinna panna, but this is another story. Ei usu et sul seda kõike vaja on :D
Postitatud: 01 Juun 2021 19:51
Postitas Faric
On igast teisi koode ka nt 266 lõpuga mis samuti kuulub 3.0D omade sekka
Postitatud: 01 Juun 2021 21:30
Postitas kaido1
masin on stock tehnika poolest ja mingit jõulisa ei planeeri hetkel
Postitatud: 02 Juun 2021 09:19
Postitas b00ster
Faric kirjutas: 01 Juun 2021 19:51 On igast teisi koode ka nt 266 lõpuga mis samuti kuulub 3.0D omade sekka
Need ei ole originaalid
Tehasest ikka tulevad 047 048 049
Postitatud: 02 Juun 2021 09:22
Postitas b00ster
kaido1 kirjutas: 01 Juun 2021 21:30 masin on stock tehnika poolest ja mingit jõulisa ei planeeri hetkel
Siis vahetpole 2.5 või 3.0, peaasi et ise pihusti oleks korras. Stend neendele pihustile on ~ 10-15€/tk.
Soovituslik ennem paigaldust kontrollida stendis, et paar päeva pärast uuesti sisselaske kollektor mitte näppida :)
