Omeg b fl raadio ja displei
- Auto: Opel omega b 3.0 142
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere. Ehk on kellegil pakkuda omega b fl originaal raadiot ja displeid. Displei peaks olema juhitav läbi raadio ja täis ekraaniga. Mida ligemale Pärnule seda parem.
- Screenshot_2021-12-15-15-12-35-486_com.android.chrome.jpg (79.33 KiB) Vaadatud 3185 korda
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Re: Omeg b fl raadio ja displei
kui on kassetikas, siis pole display värviline.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
lahti paaritama ei pea, hakkab tööle küll, aga kui peaks tekkima kunagi vajadus ekraani või makki eraldi vahetada siis ei tea keegi enam koodi.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
Ma või neksida aga kas meil siin kunagi sellest juba juttu polnud ja mingi komplekt ringi tõstes tööle ei hakkanud kellelgi. Komplekti tõstes siis.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
maki ja ekraani ühendusest väljaspoole ei liigu ühtegi data kaablit, mis seoks maki komplekti mõne teise autos oleva mooduliga ära. Ja kui peakski liikuma, siis vaja lihtsalt seda kolmandat moodulit.
Näiteks Nokia plokk võiks vist selline asi olla. Peakski proovima, kas makk ilma selleta toimib.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Minul oli kunagi just juhus, kus raadio ühe ja displei teise pealt ja ei saanud tööle neid. Sai igasugu asju proovitud, aga oli safes ja nii jäi. Kui aga sai ühelt autolt terve set i siis töötas kohe ilusti. Ei küsinud mingit koodi jne. Aga kuidas see lahti paaritumine käib siis vms? Kas enne maha võtmist teiselt autolt peaks miskit tegema?
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Lahti paaritamine ainult tech2 abil ja peab teadma auto (maki) turvakoodi.
