Omeg b fl raadio ja displei
Postitatud: 15 Dets 2021 16:29
Postitas Merevits
Tere. Ehk on kellegil pakkuda omega b fl originaal raadiot ja displeid. Displei peaks olema juhitav läbi raadio ja täis ekraaniga. Mida ligemale Pärnule seda parem.
Re: Omeg b fl raadio ja displei
Postitatud: 06 Jaan 2022 20:09
Postitas rein
Mul on üks raadio üle, kassett+CD box, aga töökorda ei tea. Displeid ei ole.
Pärnus.
5273938
Postitatud: 06 Jaan 2022 22:00
rein kirjutas: 06 Jaan 2022 20:09 Mul on üks raadio üle, kassett+CD box, aga töökorda ei tea. Displeid ei ole.
Pärnus.
5273938
kui on kassetikas, siis pole display värviline.
Postitatud: 09 Jaan 2022 02:01
Ja 100 korda räägitud teema et kas auto küljest lahti paaritatud ka, muidu ju teise auto peal seda kompotti tööle ei saa!!
Postitatud: 09 Jaan 2022 12:56
lahti paaritama ei pea, hakkab tööle küll, aga kui peaks tekkima kunagi vajadus ekraani või makki eraldi vahetada siis ei tea keegi enam koodi.
Postitatud: 09 Jaan 2022 15:26
Martink91 kirjutas: 09 Jaan 2022 12:56 lahti paaritama ei pea, hakkab tööle küll, aga kui peaks tekkima kunagi vajadus ekraani või makki eraldi vahetada siis ei tea keegi enam koodi.
Ma või neksida aga kas meil siin kunagi sellest juba juttu polnud ja mingi komplekt ringi tõstes tööle ei hakkanud kellelgi. Komplekti tõstes siis.
Postitatud: 09 Jaan 2022 18:03
maki ja ekraani ühendusest väljaspoole ei liigu ühtegi data kaablit, mis seoks maki komplekti mõne teise autos oleva mooduliga ära. Ja kui peakski liikuma, siis vaja lihtsalt seda kolmandat moodulit.
Näiteks Nokia plokk võiks vist selline asi olla. Peakski proovima, kas makk ilma selleta toimib.
Postitatud: 10 Jaan 2022 01:07
Postitas Merevits
Minul oli kunagi just juhus, kus raadio ühe ja displei teise pealt ja ei saanud tööle neid. Sai igasugu asju proovitud, aga oli safes ja nii jäi. Kui aga sai ühelt autolt terve set i siis töötas kohe ilusti. Ei küsinud mingit koodi jne. Aga kuidas see lahti paaritumine käib siis vms? Kas enne maha võtmist teiselt autolt peaks miskit tegema?
Postitatud: 10 Jaan 2022 10:12
Lahti paaritamine ainult tech2 abil ja peab teadma auto (maki) turvakoodi.
