k.universaali antenni vahetus.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kas keegi oskab õpetada kuidas antenni aluse katuse küljest lahti saab?antenn murti aluse küljest puruks.vedeles aoto juures maas.kas tuleb lae polster lahti kiskuda?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: k.universaali antenni vahetus.
Kui sul seal laevalgusti on siis peaks selle eemaldamise teel sinna ligi pääsema.reimo kirjutas:kas keegi oskab õpetada kuidas antenni aluse katuse küljest lahti saab?antenn murti aluse küljest puruks.vedeles aoto juures maas.kas tuleb lae polster lahti kiskuda?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tänud. kui ilm veidi muutub proovin.ahti22 kirjutas:Kui sul seal laevalgusti on siis peaks selle eemaldamise teel sinna ligi pääsema.reimo kirjutas:kas keegi oskab õpetada kuidas antenni aluse katuse küljest lahti saab?antenn murti aluse küljest puruks.vedeles aoto juures maas.kas tuleb lae polster lahti kiskuda?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kui ma hakkan antenni kaalit katuse kaudu välja tirima. kus on kaabli ühendus koht.,et saaks uue antenni ühendada?reimo kirjutas:tänud. kui ilm veidi muutub proovin.ahti22 kirjutas:Kui sul seal laevalgusti on siis peaks selle eemaldamise teel sinna ligi pääsema.reimo kirjutas:kas keegi oskab õpetada kuidas antenni aluse katuse küljest lahti saab?antenn murti aluse küljest puruks.vedeles aoto juures maas.kas tuleb lae polster lahti kiskuda?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
antennil on umbes 10cm jupp otsas ja siis on ühendus pistik, ehk siis see liite koht on lae katte all ja peaks näha olema kui oled antenni juba veidi väljapoole tõmmanud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
lahti saan ühendada tule august?ahti22 kirjutas:antennil on umbes 10cm jupp otsas ja siis on ühendus pistik, ehk siis see liite koht on lae katte all ja peaks näha olema kui oled antenni juba veidi väljapoole tõmmanud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
siis saan selle järgi otsima hakata.mitu volti peab katuse antenni jooksma.mul on 5,1 või peab 12 olema.reimo kirjutas:lahti saan ühendada tule august?ahti22 kirjutas:antennil on umbes 10cm jupp otsas ja siis on ühendus pistik, ehk siis see liite koht on lae katte all ja peaks näha olema kui oled antenni juba veidi väljapoole tõmmanud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
up.reimo kirjutas:siis saan selle järgi otsima hakata.mitu volti peab katuse antenni jooksma.mul on 5,1 või peab 12 olema.reimo kirjutas:lahti saan ühendada tule august?ahti22 kirjutas:antennil on umbes 10cm jupp otsas ja siis on ühendus pistik, ehk siis see liite koht on lae katte all ja peaks näha olema kui oled antenni juba veidi väljapoole tõmmanud.
