Tere.
Oleks vaja veidi abi.
Autoks:Opel Omega 2,2d 88kW
Nimelt suri omega sõidu pealt ära, lõi mootori tule põlema ja kõik enam ei tööta.
Sai siis diagnosti tehtud ja vea koodideks on p1651 ja p1631 Pumba viga .
Mida need koodid täpsemalt tähendavad, kuna kui auto seisis 4-5 päeva, keerasin süüte sisse ja mootori tuli ei põlenud enam.
Keerasin auto käima, käis 10-20 sek. ja mootori tuli läks jälle põlema (suri välja).
Paari päeva pärast sama ring 10 -20 sek ja kõik.
Ei tahaks niisama pumpa vahetama hakata kuna tundub kahtlane .
Miks vahepeal käima läheb kui pump õhtal.
Eetriga läheb käima, käib kuni eetrit lasta.
Tõmmates samuti ei lähe käima.
Päris keeruline jutt, aga loodan, et keegi oskab kuidagi abiks olla.
Ette tänades. Marko
Mootori tuli Omegal
- Has tänanud: 28 korda
Re: Mootori tuli Omegal
pumba elektroonika surnud. tüüpveaks on pumba ajus olev transistor, mille üks jalg maha põleb.
Aga miks ta siis peale pikemat seismist käima läheb?
Ja mootori tuli kustus ka ära, ja veakoodid sai ka siis ära kustutada kui mootori tuli ei põlenud.
Kas ta siis ei peaks koguaeg seda viga näitama?
Minu vanal autol näitas ka pumba viga, kuid mootor töötas ilma eriliste tundemärkideta edasi. Elektroonika piirab kütuse ja turbo juhtimise ära ning autol minek olematu. Mul tuli pumba veakood (ja ka mootori hoiatustuli armatuuris) kohe peale mootoritule kustumist süüte sissekeeramisel.
