Konditsioneeri kompressori siduri mähise vahetus
On mähis vahetatav? Kui keegi on sellega kokku puutunud, siis võiks kogemusi jagada
Pistikusse tuleb vool peale, kuid sidur ei lüliti, nii et ilmselt mähis läbi; takistuse mõõtmiseni pole veel jõudnud.
Re: Konditsioneeri kompressori siduri mähise vahetus
On vahetatav.stopper rõngas on seal võlli peal,,kui selle elusalt kätte saad siis laguneb ta ise juba laiali.vähemalt ma vahetasin nii seda.
Siis pääsen seekord kergemini ja ei pea hakkama kompressorit vahetama
Ennem kui mähist vahetama hakkad, kontrolli, et kompressor(mitte vabajooks) poleks kinni jooksnud. Seda peab jaksama käega üsna kergelt keerata.
Tavaliselt on nii, et poob kompressori kinni, mähis kuumeneb üle ja termokaitse katkestab mähise.
Ei ole kinni jooksnud, käib üsna kergesti käega keerates ringi. Süsteem toimis ilusti, kuni ühel hetkel enam lihtsalt ei lülitanud kompressorit järgi, kuigi pistikusse tuleb vool peale. Ei oska muud arvata, kui hakkas mingi hetk sidur läbi libisema (käis rulliku laagri vahetuseks lahti) ja kuumenes üle või nõrkes mähis lihtsalt ära.
Mida termokaitse endast üldse kujutab ja kus asub?
Termokaitse on kaitse mis katkestab voolu teatud temperatuuri juures ja asub mähises sees.
Ehk siis termolüliti? St peaks mähise jahtudes uuesti ahela ühendama?
Pole lüliti, kaitse on ja mähist tagasi ei ühenda. Ilmselt pole vaja ka ühendada sest kui üle kuumeneb siis on midagi juba väga valesti.opelist kirjutas:Ehk siis termolüliti? St peaks mähise jahtudes uuesti ahela ühendama?
Lihtsalt abinõu kaitsmaks kompressorit ja eelkõige lamerihma?
justopelist kirjutas:Lihtsalt abinõu kaitsmaks kompressorit ja eelkõige lamerihma?
