Mure tühikäiguga
Mure tühikäiguga
Lappisin mootori kokku peale klapikambrikaante vahetust ja kui käivitasin oli jube susin ainult mootori peal ja tühikäik kõigub 400 ja 600 vahel aga kui gaasi anda siis mootor töötab korralikult.Nagu uurides selgus siis õhku võtab sisselaske pealoleva plastik kaane juurest.Tihendid olid jah natuke kulunud.Kas lisaõhu võtt võib tühikäigule mõjuda.Või kui äkki läheb üks küünlajuhtmetest valesti kas siis võib olla samad sümpomid.
Re: Mure tühikäiguga
Kui susiseb ja tühikäik lonkab siis nt.katseta miskise põleva aerosooliga(cleanerid)seal vaakumlekke kohtades ja vaata kudas mootor reageerib.
Igasugune lisaõhk ilma õhukulu mõõturi või tühikäigu klapi teadmata tekitab ainult jama.
Valesti paigaldatud/vigane küünlajuhe avaldab teistsuguseid sümptomeid.
ILMSELT on jutt 100 kw jõuallikast,seal tulemüüri ja plokikaane vahel on piduri-ja salongiõhu vaakumvoolikud.vb seal mingi jama.
E: ehh tuli meelde et sul v6.Aga sellegipoolest vaakumvoolikud üle kontrollida.
