siduri probleem
Postitatud: 17 Mär 2015 22:12
Postitas reinis
Auto oli seisnud ca. 2 aastat. Panin auto käima sõitsin garaasi, sidur toimis ideaalselt. Hakkasin siis mootorit laiali lammutama et plokikaant ja plokki kätte saada. käigukast jäi paigale. Lisaks sai siis pandud uus sidurikorv koos kettaga ja kokku tagasi laotud. Mootor istus ilusti käigukasti otsa. Tulemus oli selline et siduri pedaal oli nagu lambajalg. Nüüd olen õhutanud igate pidi. alt üles surunud ja ülevalt alla. Aga tulemus ikka null. pedaal läks stabiilsemaks küll aga ei lahut piisavalt.
Re: siduri probleem
Postitatud: 17 Mär 2015 22:20
Mina lasin enda masinal õlil vabalt joosta.
Auto käis, pumpasin sidurit,läksin alla,keerasin nipli lahti, lasin joosta,siis nippel kinni,uuesti pumpama ja nii mitu korda.Täitsa üksi tegin protsessi.
Ja mulle tundub et need hüdraulilised töösilindrid on üldse väga nõrgukesed. Vahetasin kasti, uue kasutatud kasti sain ilma silindrita,panin oma vana, sest too töötas. Ja sain sõita ca 100 kilti kui see saast kastisees laiali lendas ja õli kõik välja jooksis. Niiet vb sul kh silinder saba andmas.
Re: siduri probleem
Postitatud: 17 Mär 2015 22:31
Postitas petzp
Läbi joosta laskmine on ilmselt hea idee. Kunagi tegin ise sama tööd paar korda ja siis pumpasin peale täitmist 100 korda, hakkas juba võtma ning veel 100 korra pärast oli juba lahutamine hea. Tähtis on et pedaali kuivalt ei vajuta, õli peab silindris olema. Õhk peab ise üles välja tulema.
Re: siduri probleem
Postitatud: 18 Mär 2015 12:34
Postitas Omega Sport Packet
Üks varjant on , et korv sai valesti kokku siduriketas valepidi sisse.Kuivalt ja ilma võimuta ei ole hea sõtkuda peasilindri mantsett läheb üsna ruttu katki.Kui kaua seisnud siis kipub mantsett lihtsalt ära surema.Kui viitsid võid nn bleeding kiti teha või seda laenata kui kellegil on.
Re: siduri probleem
Postitatud: 18 Mär 2015 18:28
Postitas reinis
Aga mootor kas on võimalik ketast valepidi sisse panna? Sest ketta pooled on erinevad. ühelt poolt ulatub rohkem keskmine puks välja.
Re: siduri probleem
Postitatud: 18 Mär 2015 18:32
Postitas reinis
kas selles silindris võib ka probleem olla mis on siduri pedaali taga? Kuigi vähe usutav sest enne uue siduri paigaldamist töötas kõik normaalselt.
Re: siduri probleem
Postitatud: 22 Mär 2015 10:16
Pole vaja ei pidurite õhutamisel ega siduri õhutamisel,et mootor töötaks,eriti veel siduril!
