tagasillas imelik vibra
jama siis selline et tagantpoolt hakkab nagu midagi vibrama või rappuma kui keerad.mitte niisma kurvis vaid siis kui näiteks linnavahel foori alt minnes keerad 90 kraadi.eriti hästi annab siis tunda kui rahvas taga ka on.autok on 97a omega diisel caravan.
Sõiduautode diagnostika.
Re: tagasillas imelik vibra
Tugev vibratsioon või ainult kerge värin? Minu auto ka väristab pisut, kui lõppu pööratud rooliga kohalt minna ning tõenäoliselt põhjustab seda piiratud libisemisega diferentsiaal.
Kui sinu masinal LSD-d pole, siis ilmselt mingi muu põhjus.
lsd differ peaks tal olema küll.aga kui ikka vedu taga siis on siis on see vibra päris suur.igatahes normaalne see küll olla ei tohiks,sest mul on mv6 ka ja sellel küll sellist jantti pole aga lsd differ on tal küll kindlasti.
Kui juba tundub ebanormaalne, siis tõenäoliselt seda ka on...
Enda Omega A-l tegid päris kõva häält abiraami esimesed suured puksid (abiraam hüples üles-alla). Veel võib vibreerida kardaani vahepukk, kuid see peaks ilmselt avalduma suurematel kiirustel.
Ega pole käinud auto all pukse kontrollimas?
olen vaadanud küll silmajärgi ei pasta küll kuskilt midagi lahti või katki olevat.kardaanist kinni võttes ja loksutadas ka kuskilt nagu ei pasta lahti olevat.
Viimati muutis sipelga14, 31 Juul 2010 10:48, muudetud 1 kord kokku.
minu traktoril on sama jura, eriti annab tunda kui taga mõni tüsedam istub. kuidagi kahtlaselt otse kipub ka minema kui kõvasti pasa anda...
Pole mingi asjatundja aga noh enda kogemustes ees vahetasin stabilisaatori varda pikendused ära ja ka vibra kui selline kadus, andis eriti siis tunda kui keerasid või suurel hool pidurdasin... taga ka kondid vbl on need läbi/väsinud
minul on kogemus olnud difriga mis jooksis niiöelda plokki muidu oli tava differ aga miski aeg jooksis täitsa kinni ja mõlemad rattad hakkasid ühtet pidi kedrama ja järsult pöörates hakkas lihtsalt mõrdma rattaid.
räägi mis tarka tegid sellega siis?? ma kahtlustan endal sama jamaRambo kirjutas:minul on kogemus olnud difriga mis jooksis niiöelda plokki muidu oli tava differ aga miski aeg jooksis täitsa kinni ja mõlemad rattad hakkasid ühtet pidi kedrama ja järsult pöörates hakkas lihtsalt mõrdma rattaid.
