3.0 B
MV6Dawg
3.0 B
Postitus Postitas MV6Dawg »
Viimati muutis MV6Dawg, 08 Veebr 2014 19:46, muudetud 1 kord kokku.
eedu32
Re: 3.0 B
Postitus Postitas eedu32 »
Mis mõttes mootor jooksis kotti . Üldiselt vilkkuvad tuled üle ala laadimised ja muud elektrilised jamad on suht enam jaolt massi probleem ja kaitsemed ka . Sinu auto puhul jääb mulje et aku surnud . Generaatori pinge relee saba andnud . Üldiselt tundub jutu järgi korras auto olema .
Re: 3.0 B
Soovitan masina uuesti sinna töökotta viia ja lasi siis asjapulgad vaatavad uuesti üle...kui ise enam midagi teha ei oska.
MV6Dawg
Re: 3.0 B
Viimati muutis MV6Dawg, 13 Apr 2014 14:43, muudetud 1 kord kokku.
petzp
Re: 3.0 B
Postitus Postitas petzp »
Palju geneka laadimispinge on töötava mootoriga? Kui genekas ei lae ja aku tühjaks saab, siis venitab ka kohaltvõtuga ja lõpuks jääb ilmselt seisma. Töötava mootoriga peaks pinge aku klemmidel olema 14V kandis. Kui on 12V juures, siis genekas ei lae.
MV6Dawg
Re: 3.0 B
petzp kirjutas:Palju geneka laadimispinge on töötava mootoriga? Kui genekas ei lae ja aku tühjaks saab, siis venitab ka kohaltvõtuga ja lõpuks jääb ilmselt seisma. Töötava mootoriga peaks pinge aku klemmidel olema 14V kandis. Kui on 12V juures, siis genekas ei lae.
16 , midagi...
Erki
Re: 3.0 B
Postitus Postitas Erki »
Miks sa ei alusta geneka remondist? Pärast diagnostikat sulle seda ju soovitati ja 16V laadimispinge kinnitab päris selgelt remondi vajdust.
Kui generaator korras, siis vaata edasi, kui palju sul nendest veakoodidest alles on..
