Mure piduritega!! omega b 2,5td automaat.
ex4r
Postitus Postitas ex4r »
mure selles, tagumised pidurid ei tööta vahetatud on kogu torustik abs-i pumbast kuni taha suportiteni välja.kas võib olla viga abs-i pumbas?või peasilindris?
muutsin pealkirja informatiivsevaks,sellised väljendid on keelatud,et lihtsalt palun abi jne.abi saad ka kindlasti paremini,kui pealkirjas sisaldub tegelik probleem
mardus72
meduus
Re: Mure piduritega!! omega b 2,5td automaat.
Postitus Postitas meduus »
Pole omegal veel pidurid remontinud aga caravan astral on taga veel koormusregulaator.
Mis vastavalt veose raskusele laseb tagumistele piduritele vedeliku peale.
Ehk on omegal sama süsteem.
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Vahetasin ka hiljuti just oma omegal tagumisi piduritorusi terves pikkuses absi-st taha supportini välja, pärast muud polnud kui õhutada, ja korras.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Mismoodi ei tööta,mis täpsemalt viga on?
Ei rakendu üldse,rakendub nõrgalt,jääb peale,suportite seisukord-neid agasid on päris palju.Esipidurid korras?
