mure 2002 aasta omega piduritega.
Postitatud: 02 Aug 2012 18:25
Postitas arks
nimelt häda selles et esimesed pidurid kippuvad peale jääma peale 4-5 vajutamist.arvasin et ees kolvid kinni ja puhastasin ära kolvid olid nagu uued.aga kokku pannes ikka sama jama.kas kellegil on olnud midagi taolist jama.
Re: mure 2002 aasta omega piduritega.
Postitatud: 02 Aug 2012 22:06
Postitas meduus
Kelgi liugurid tegid puhtaks ning määrisid pidurimäärdega?
Postitatud: 03 Aug 2012 15:37
Postitas arks
liiugurid liiguvad vabalt.
Postitatud: 03 Aug 2012 15:38
Postitas arks
huvitav on see et kui pukki peal ja testida siis ei jää peale.aga just sõittes jääb.
Postitatud: 04 Aug 2012 08:43
Postitas ChrisDian
Kas pedaal tuleb kohe ja täiesti üles tagasi..?
Postitatud: 04 Aug 2012 09:24
Postitas aleks25
Seal pidurisadulas kolvi pesas on rõngas tihend tänu millele kolb tagasi tõmbub see on paigast ära või läbi, nii lihtne viga sul ongi.
Postitatud: 04 Aug 2012 21:00
Postitas arks
eks ostan uued tihendid ja proovin järele.
Postitatud: 14 Aug 2012 20:26
Postitas arks
tihendid uued aga ikka sama jama.avastasin et õtsa puksid õhtal kas need mõjutavad pidureid.kuna külglibisemise tuli vilksatab aegajalt.ehk arvab abs et vaja pidurdada.
Postitatud: 15 Aug 2012 00:02
No sel juhul peab ikka puksidest ainult räbalad järgi olema,kui abs tuvastab mingid kõrvalekaldeid rataste erinevate pöörlemiskiiruste juures.
Postitatud: 18 Aug 2012 20:30
Postitas arks
no nii viga oligi õtsa puksides.peale vahetust mure murtud.teema lukku....
Postitatud: 19 Aug 2012 11:50
Ja nüüd ei jää enam pidurid peale :o
Väga kummalisi vigasid tekitab kulunud õõtshargi puks.
Postitatud: 19 Aug 2012 20:47
Postitas meduus
Tim kirjutas:Ja nüüd ei jää enam pidurid peale :o
Seal vast enam pukse siis polnudki?
Postitatud: 20 Aug 2012 15:41
Postitas arks
enam ei jää peale jah.puksid polnud päris ribateks aga ühel oli metall kummi küljest lahti ja sellest piisas kuna see andis ühel õtsal liikuda.koos pidurijamaga pildus külglibisemine ka segast.
