Opel Omega A "Barnfind" - Anvar
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Opel Omega A "Barnfind" - Anvar
Mis putukas see valge on?😏
Y32SE + LSD
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 61 korda
Järgmine projekt. :?
Kes tänasid kasutajat AnvarV selle postituse eest:
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 61 korda
Kuna kevad hakkab lähenema teostasin garantiiremondid ka ära. Vahetasin välja tagadiffri (eelnev undas). Käigukast on ka saanud kokku ja alla tagasi. Sisse läks GL5 W90 õli mida tootja soovitab.
Käigukasti alla pannes avastasin, et hoob mis ühendab käigukangi ja kasti, on kõver.
Kuna häid vahendeid ja mõtteid ei olnud kuidas nii jäika metalli uuesti sirgeks saaks, võtsin kaheliitrise hoova ja lõikasin lühemaks.
Kuna kang ise ka lahti oli, tegin shortshifteri ka kohe ära. Lisasin 20mm ja sai väga tihe ja konkreetne.
Mikimaalt tellitud KN orig filter jõudis ka kohale ja tegin jahedama õhuvõtu ka. Lisaseina ehitasin vahele, et eraldada kuuma õhku sisselaske filtrist.
Mõned varuosad veel juurde ja asusin asju kokku panema.
Õliks valisin Shelli 5W40.
Kardaani muhvi vahetasin ka välja, sest elu näitab, et odavat varuosa külge panna pole mõtet.
Eelmisel hooajal peale ehituse lõppu sõitsin 1000km ning muhv nägi peale seda välja selline. Olenemata, et need 1000km olid tegelikult üsna rahulikud.
Generaator on veel garantiis ja kui see ka tagasi tuleb,
saab juba mootori kuumaks ajada ja testima hakata.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 51 korda
kardaan ise tasakaalus? jube ruttu nagu see vahemuhv otsa saanud.. :roll:
Y32SE + LSD
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 61 korda
Tomzz kirjutas: 21 Mär 2021 18:45 kardaan ise tasakaalus? jube ruttu nagu see vahemuhv otsa saanud.. :roll:
Kardaani kontrollisin niipalju üle, et tehasepoolsed kaaluraskused on omal kohal ja jälgi, et mõni ära oleks tulnud, ei ole. Samuti pole mõlke. - julgen 90% välistada, et kõver on. Kardaanimuhv oli eelnevalt automega toode.
Nüüd läks bmw koodiga kuid mõõtudelt sobiv Swag.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 51 korda
Äkki siis kehva kvaliteet lihtsalt.
Y32SE + LSD
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 61 korda
Tänaseks on kõik valmis. Salongile on ka detailpuhastus tehtud. (Aega võttis vaid 7h). :lol:
Paremal puhas matt, vasakul puhastamata.
Manual näeb ette peale tõukurite vahetust ja 1000km läbimist tõukurite reguleerimist.
Reguleerimine on üsna veider. Pealt lahtise kaanega, töötava mootoriga. Tehas näeb ette ainult ühe katte lisamist ketiosale kuid kasutasin selleks siiski ühte vana kk kaant, et vähem õli loobiks.
Video:
https://youtu.be/rwKup4vb3S0
Ja uue summuti kohapealne heli:
https://youtu.be/jmaOvoL5qIc
Nüüd tahaks hirmsasti sõita. :lol:
Tomzzbacteria
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 13 korda
AnvarV kirjutas: 21 Mär 2021 17:14 Kuna kevad hakkab lähenema teostasin garantiiremondid ka ära. Vahetasin välja tagadiffri (eelnev undas). Käigukast on ka saanud kokku ja alla tagasi. Sisse läks GL5 W90 õli mida tootja soovitab.
Kas r6 kastil see võll äkki peakski kõver olema.... Need 2 mida altpoolt näinud olen neil oli kast tunnelis tiba nihkes(laksuvabad kered ja korras padjad). Muidu ei mäletaks aga ekstra masinate omaniku käest küsisin, too väitis et nii pidigi olema.
Muuseas mõlemad olid 3 liitrised hiljem lisatud dualramiga.
bacteria
Auto: Omega 2.5tdi 2003a
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas bacteria »
Kuradi kena masin ikka. 8)
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 61 korda
Mõõtsin käigukasti suhtelise osa tunneliga ära ja mul paigutub siiski kõik võrdselt. Kast on täpselt keskel, samuti ka mootor. Kangi kõverusest tingituna oli ka kang ise veidi kaldus mitte päris keskel. Haynesi kataloogi fotosid vaadates tunduvad kõik kasti ja kangi ühendavad vardad siiski sirged olema. - no ei tea.
bacteria kirjutas: 07 Apr 2021 08:30 Kuradi kena masin ikka. 8)
Aitäh. :wink:
bacteria
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 75 korda
Kas sa tegid rooliga midagi, et see niimoodi särab v oli hea eksemplar
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 61 korda
Jospa kirjutas: 07 Apr 2021 18:59 Kas sa tegid rooliga midagi, et see niimoodi särab v oli hea eksemplar
Taastatud ei ole, puhastatud ja kaetud uue lakikihiga.
Muidugi on see ka päris puidust, mitte plastik.
markus20
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 61 korda
Eile käis esiklaasi vahetuses. - katki polnud, kuid ajaga tekkinud kriimustusi oli küllaga.
Ja teise suveauto äratasin ka vahepeal ülesse.
AndrusJürts
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 75 korda
Paneks kohe o.. nende masinate peale aga ma ei ytle seda.
Ilusad on :D
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 75 korda
Jospa kirjutas: 30 Apr 2021 17:41 Paneks kohe o.. (o.n.a) nende masinate peale aga ma ei ytle seda.
Ilusad on :D
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
