Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
No sul on kindlasti vaja ka Multi Rami torusid, mis seal on ära paindunud. Kui tahad neid paika veel saada siis kindlast kuumaõhu püstoliga. Teiseks kontrolli, et see solenoidi klapp seal liigub, kusagil 3500rmp juures peaks hakkama liikuma see vaakumiga jublakas. Asub see klapp kahe sisselaske toru külje, alumiiniumist osa peal. Kui see ei liigu siis vastasel juhul su V6 ei astu nii võimsalt kui see peaks liikuma.
Ketas007
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Ketas007 »
õhtust mul see sisselasketorude komplekt vedeleb, äkki on soovi :?:
GertK
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas GertK »
Jospa kirjutas:No sul on kindlasti vaja ka Multi Rami torusid, mis seal on ära paindunud. Kui tahad neid paika veel saada siis kindlast kuumaõhu püstoliga. Teiseks kontrolli, et see solenoidi klapp seal liigub, kusagil 3500rmp juures peaks hakkama liikuma see vaakumiga jublakas. Asub see klapp kahe sisselaske toru külje, alumiiniumist osa peal. Kui see ei liigu siis vastasel juhul su V6 ei astu nii võimsalt kui see peaks liikuma.
Mõningate torude all mõtlesingi neid multi rami omasid ja mõningad veel vaja ära vahetada. Suured tänud informeerimast, tean jälle mida kontrollida aga eks ennem auto sõitma ei hakka ja mootorit tööle panema ei hakka, kui uus radikas ees, eest sirgeks tõmmatud ja vinksvonks ja multirami ja teised torud vahetatud, pole mõttet hakata piinama.
Milline jahutusvedelik sobib? Mul hetkel rohelist on kodus, mis seal originaalis sees? Sinine, roheline roosa?
ketas007 kirjutas:õhtust mul see sisselasketorude komplekt vedeleb, äkki on soovi :?:
Räägime hinnast :D Kirjuta mulle privaatsõnumitesse ja saada pilti, mis sul täpsemalt olemas :)
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Mul sõidab terve masinapark punase (roosaga) tosooliga.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Punane pidi parem olema jah.
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 »
ragenor kirjutas:Punane pidi parem olema jah.
Punane kindla peale minek. Pidi olema kõige parem alu/malm kombinatsioonile nagu sul se V6 on.
GertK
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
ahti22 kirjutas:
Väga hea, aga mitmed liitrid seda minna võib? Terve süsteem plaanis nii tühjaks lasta kui saab ja siis uus sisse :) siis tean umbes palju homme ostan.
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Viimati muutis ahti22, 19 Okt 2015 21:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Võta paar 5-st plänni ära. tulevikus hea juurdegi valada :D
GertK
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
ahti22 kirjutas:autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Joppenpuhh :D
ragenor kirjutas:Võta paar 5-st plänni ära. tulevikus hea juurdegi valada :D
Seda nii kui nii aga poleks uskunud, et nii palju sinna mahub :D krdi Jeep CRD 2006 aasta omasse läheb 12L õli ja umbes samapalju jahutusvedelikku :P
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Õnneks läheb mootorisse õli koos filtriga kõigest 5,75L :D
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas meduus »
GertK kirjutas:
Joppenpuhh :D
Aknapesu oli vist sama :lol:
56997null0seitse
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 17 korda
6.3L fl aknapesu paak
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
GertK kirjutas:
Joppenpuhh :D
12 liitrit!? Õli!? Mul on 2005 aasta crd ja läheb 9-10 liitri vahel õli
GertK
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Jospa kirjutas:
GertK kirjutas:
Joppenpuhh :D
Paarsada ml jääb alles. Umbes 10.5l ja siis hakkas alles vardast näitama ja varda vahe 1l et max oleks :) see on muidugi koos õlifiltri õliga ja suht kaua lastud niriseda ;)
