Opel Omega A "Barnfind" - Anvar
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Opel Omega A "Barnfind" - Anvar
AnvarV kirjutas: 31 Okt 2019 19:48 Häbi Sul olgu. See on originaalstange ilma lisata.
Irmscheri lisadega vaatan, kui saan kogu ringi kokku, panen külge. Tagumine + külgmised olemas. Esimene vaja leida.
Sorri no, pilt pettis ära. Vaatasin uuesti ja tõesti minu viga😀
Vabandused! Jätkab!
Y32SE + LSD
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 72 korda
Jätkan.
Põhja esimese osa sain lõplikult tehtud. Alates poolraamidest kuni lõpuni teen siis kui poolraami kätte ja külge saan.
Lisaks sain puitdekoorist puudu olevad plastikud ka. Käigukangi ümber olevat otsisin tükk aega, lisaks sain veel sahtli asemele puitdekoori.
Kaotan sellega küll sahtli, aga kuna ta komplektis käib, siis jätan. Tulevikus saab sinna igasuguseid ägedaid paddleboxe ju panna.
Kes tänasid kasutajat AnvarV selle postituse eest:
TomzzJospa
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 72 korda
Vahepeal sain poolraami Hiteh Classicust kätte ja keevitasin alla.
Peale seda traatharjaga vana mastiks puhastatud, uuesti põhjaalune krunditud ja uus mastiksi kiht lisatud.
Nüüdseks on kogu põhjaaluse pinnatöötlus tööd lõpetatud.
Juba tegelikult tükkaega tagasi sai käsitsi puhastatud põhjaalused kinnitused. Eelnevalt oli enamus lihtsalt mullaga kaetud.
Puhastatud kinnitused koos kütusetorustiku ja piduritorustikuga all.
Piduritorustik tagasilla kohal on veel lõpetamata.
Kapotialla panen ka vaikselt asju tagasi, mis eelnevalt riiulisse puhastatud kujul ootele olid jäänud.
Hakates roolivõimendi torustikku paigaldama suutsin ilmselt ise toruotsa valesse keermesse keerata.
~tund aega hirmu ja sain ta korralikult külge. - tegemist oli ainsa 3.0 roolikarbiga mis mul alles ja lekkevaba on. Jube rahulik aeg tekkis garaaši õhkkonda selleks hetkeks. :lol:
Ja endiselt kuna mu kaasal on püsivust ja närvi portis sisse- ja väljalaske kanalid õigesse mõõtu.
Sisselaske kanalid on kuni 800 liivapaberini poleeritud. - Rohkem ei teinud kuna sellekohta on ka seinast-seina spekuleeritud kumb siis õige oleks.
Kas natuke karvasemad seinad või täiesti siledad.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 51 korda
sellele kütte ning piduri torustikule lase termokahanev peale, siis need säilivad kauem kui lihtsalt vask mis hakkab valguskiirusel mädanema.
Y32SE + LSD
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 72 korda
Nah, ma väga sellega ei pinguta. Sõidab ju nagunii vaid 3 kuud aastas valitud ilma korral.
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 79 korda
Mina olen jäänud teooria juurde et karvased, et õhk saaks liikuda kiiremini ...aga jah, teooriaid on mõlemaid.
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 72 korda
Jospa kirjutas: 13 Jaan 2020 07:53 Mina olen jäänud teooria juurde et karvased, et õhk saaks liikuda kiiremini ...aga jah, teooriaid on mõlemaid.
Kui karvased siis õhk just kiiremini ei liigu. - sileda pinna puhul see-eest küll.
Teisest küljest jälle pihusti pihustamisel pole sile sein hea kuna kütus lendab "joana".
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 79 korda
Ma olen arusaanud nii et s.laske torud peaksid olema kutsas kohtades siledad kui aga on otsetoru siis peaks olema see kare. Nii põrkavad hapniku molekulid karedalt pinnalt diagonaalselt tagasi ja toru keskel liiguvad molekulid kiiremini kuna karedale pinnale tekib hapniku kiht mille peal lasevad keskel/tsentris olev hapniku vool kiiremini liugu.
Pmt kasutab kare pind õhu voolavusel Bernoulli printsiipi. Sellepärast ongi N/A masinatel paljudes kohtades nn. pudeli kaelad v. karedam pind
Pidi selline teooria kehtima vabalthingavatel...muidugi usa lehelt loetud teooria ei või paika pidada ja sul on täitsa õigus. MartinK kindlasti oskab paremini kommida kuna ta on meil selles valdkonnas helgema peaga.
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 61 korda
Postitus Postitas Martink91 »
Mulle ükspäev viidati ka sellele bernullile. Ausaltöeldes polnud varem kuulnud/uurinud/kukku puutunud.
5sekki googeldamist, 10 sekundit lugemist ja ponjal. Treffeni grupis(see on selline salajane omegaclub grupp, umbes nagu iluminatid) alles ükspäev seletasin seda õhukulumõõtja värki, kus sain ise enda jutu käigus aru, et minu topeltturbomootori õhukululugeja paneb villast, minu enda mõtlematuse tagajärjel(kvalifitseerub valdkonda "sosssepp-ära näpi, kui ei tunne asja").
Aga bernullil on ilmselt pisut vähe pistmist karedusega.
Karedus peaks tekitama (ma loodan et ei eksi), aga pisikesed turbulentsid gaasi voolus.
Sile asi on hea, sest tal on vähem takistavat pinda (hõõrde tegur gaasi liikumisel).
Parim pind aga gaaside liikumiseks tegelikult on selline, nagu on golfipalli pind(muidugi lohkude suurus ja tihedus oleneb gaaside tihedusest).
Sile pall läheks tuulega lendu, aga golfi pall seda ei tee. Või noh, ilmselt tornaadoga ikka võtab hoo ülesse, aga sama massi ja suurusega sile vs golfipall, on tuulemõjul suur erinevus sees.
kasutatud varuosad viewtopic.php?f=23&t=10487
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 79 korda
Parem pihustamine võimaldab kogu kütuse täieliku põlemist. Selleks, et turbulentsi saavutada, on tavaks jätta silindripea sisselaske- ja sisselaskeavade pinnad karedaks ja soovituslikult mitte poleerida neid ning vabalthingavatel masinatel mitte puutuda sisselaske torudes olevaid konarlusi/karedusi. Miks sest karedus annab õhule parema liikuvuse, siiski on soovitatav pudelikaela effekti puhul...kus toimub Bernoulli printsiip...ajada ääred, konarlused siledaks või poleerida, et turbolents oleks jätkusuutlik. Nii võib trosseklapi puhul ajada liblika randid teravamaks, liblika poldid asendada sujuvamatega jne jne jne - ajasin ise segamini Bernoulli teemal aga väga kaudselt on loogika toimimine sama - siin pigem reynoldsi printsiip on kodusem.
Igatahes - Anvar: thumbs up kogu sinu teema. Jälgides seda siis ma ei ole veeranditki nii kõva omega taastaja kui sina ! :D
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 51 korda
Anvar is te män! :lol:
Selliseid autosid peabki hoidma/taastama. Lihtsaks teeb ka see,et salajased isikud teavitavad talle kus selliseid kuuris vedeleb :mrgreen:
Jos sul nyyd piltide vaatamises mott laes, sammu kohe oma põka juurde ja hakka taastama😀
Y32SE + LSD
Raivz
Auto: Astra G Coupe , Rekord
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 6 korda
Postitus Postitas Raivz »
Tomzz kirjutas: 12 Jaan 2020 22:02 sellele kütte ning piduri torustikule lase termokahanev peale, siis need säilivad kauem kui lihtsalt vask mis hakkab valguskiirusel mädanema.
Ise laseks Dinitroli ML-iga üle lihtsalt.
Samas, kui masin ainult valitud ajal liigub, siis probleemi pole ka sellisena.
Astra G Coupe Bertone '00
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 25 korda
Ou bernollid...ega see f1 või miski kosmose rakett pole, et juuksekarva nii ribadeks peab ajama. Nii kiviaegsel mootoril ei tee mitte mingit vahet kas segu on nüüd grammike parem või kehvem.
Ja lihtsalt ääremärkusena, et golfi pall kaalub ikka üsna palju oma suuruse kohta ning niisama ikka tuul seda maapinnalt lendu ei tõsta. Lohukesed ei oma sealjuures mingit tähtsust. :mrgreen:
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 72 korda
oskaja kirjutas: 24 Jaan 2020 01:34 Nii kiviaegsel mootoril ei tee mitte mingit vahet kas segu on nüüd grammike parem või kehvem.
Sa paned teemast veits mööda. :mrgreen:
Ära endast nüüd nii rumalat muljet ka jäta.
Nendel kiviaegsetel mootoritel ongi ressurss mida tuleb erinevate modifikatsioonidega taga ajada.
Martink91Jospa
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 25 korda
See pole lihtsalt mulje..ma olengi rumal :mrgreen:
Ja üleüldse see oli mõeldud nendele bernulli tüüpidele, et nii vana ja robustse mootori puhul on veits üleliigne karvu sedasi ribadeks ajada.
