5. leht 5-st
Re: Opel Omega A 2.0 91a
Postitatud: 09 Nov 2019 22:28
täna on kohe läbi, siis peab vanaraua hind olema kui nii kiiresti asi käiks
Postitatud: 10 Nov 2019 11:55
Postitas ollaoll
Enam pole saadaval, jääb alles
Postitatud: 16 Nov 2019 21:01
Postitas ollaoll
Homme lähen lohistan ära doonori, kui kellegil midagi vaja siis saab varuosi, 2.0 85kw eks enamus jupid jäävad endale ja kere rauda
Postitatud: 16 Nov 2019 21:08
Postitas ollaoll
Elukas oli täna väsinud aku tühi
Postitatud: 24 Mär 2020 18:54
Postitas ollaoll
Kuna on karantiini hooaeg ja ei saa midagi teha ja kaitseväest ka välja ei lasta, siis ajan kuidagi läbi tuttavate varuosi taga. Auto oli vahepeal müügis ja sai kitselt löögi, mott kadus ära ja panin müüki, siiski ei tulnud mitte ühtegi adekvaatset pakkumist. Mott tuli tagasi ja hakkasin asju otsima, hetkel auto seisab garaažis. Sain siis sebitud uue stange, võre, stange tala ja karbikatted, mis tulevad tartust nv ja toimetatakse mulle koju kätte.
Vahepeal tõin ära doonori mis sai ka käima pandud, 16a seisnud uus kütuse pump ja käis matsust. Doonori pealt võtan ilmselt mootori ja käigukasti mis tuleb nüüd endale aiste peale panna, kuna auto oli kasuisa oma ja ta tegi sellel kap remondi ära, veel on seal all uued rattalaagrid jms, sillad kõik diffri võtan alt ära omale tagavaraks. Veel sain Anvariga veel diilile täna, kardina vahetasin omega 3000 tule vastu mida olen pikalt otsinud.
See aasta ilmselt veel uut värvi ei saa peale ja suve sõidab selle sama välimusega aga ainult lakituna, veel on plaan veljed valgeks värvida teised ja nipet näpet veel teha.
Pilte ja tegemisi tuleb kindlasti veel kõvasti juurde.
