Nobedate näppude voord. Ei peagi ise lisamaNoKia kirjutas:Pütid on simons U327600 ja U457600, toru, mõistagi 3"
Opel Omega 3.0 GLS Sedaan
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Re: Opel Omega 3.0 GLS Sedaan
- Tänanud: 106 korda
- Tänatud: 84 korda
We want soundcheck! We WANT soundcheck! Tegelt solgin siin härra teemat nüüd kas mingit sellist pütti ei ole võimalik et mingitel teatud pöörete hakkab veel jämmedamalt laulma? Muidu tundub see summuti küll karm olevat. Tahtsin ka 3 tollist toru alla panna aga see laideti maha, öeldi et 2.5 piisab, kuid kas omegal polegi 2.5?
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Üritan enne nv-d panna video üles . Aga ei ütleks et 3" karm on. Eks mingil määral mängib rolli ka lisa pigimati paigaldus (põhi, uksed, pagasiruum).Jospa kirjutas:We want soundcheck! We WANT soundcheck! Tegelt solgin siin härra teemat nüüd kas mingit sellist pütti ei ole võimalik et mingitel teatud pöörete hakkab veel jämmedamalt laulma? Muidu tundub see summuti küll karm olevat. Tahtsin ka 3 tollist toru alla panna aga see laideti maha, öeldi et 2.5 piisab, kuid kas omegal polegi 2.5?
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Sai peale vaha kandmist paar klõpsu tehtud pimedas.
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Lõpuks siis lühike video ka autost. Varsti plaan uued pildid ja videod.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0-NFxhv ... e=youtu.be[/youtube]
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Kui kellegil on mootorisoovi, siis andke märku. Hetkel auto peal. Kaasa saab palju lisavidinaid.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 7 korda
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
15" hiinarehviga suht kehv sõita - pidamist ei ole ka kolmandaga . 17" contisportcontac 5 viskab teise käiguga veel ringi aga hakkab juba pidamist leiduma.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Läheb mingi teine mootor peale, et mootor müügis?
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Jah. Plaan oli see ära turbotada, sellest ka kõik varasemad hooldused jne jne, aga plaanid muutusid turbo osas ning nüüd mootorivahetus. Kahju müüa kui aus olla... Liiga heas korras mootor....Faric kirjutas:Läheb mingi teine mootor peale, et mootor müügis?
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Mootorikomplekt endiselt pakkuda.
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Anna teistele nüüd vihjeid kah mis sinna uueks südameks tuleb
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
- markus20
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Uueks südameks tuleb Turboga mootor. Hetkel otsin käigukasti.risto002 kirjutas:Anna teistele nüüd vihjeid kah mis sinna uueks südameks tuleb
