Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 67 korda
Tegin eile proovi mõttes et äkki jääb OK, aga sellist jubedust ei taha enam näha ka. Praeguseks on jälle must. :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
õnneks keegi proovis :D
ma siis seda ei proovi. Oli too endalgi mõttes, but jep noooooooo
Has tänanud: 27 korda
kust idee alguse sai?
Martink91 kirjutas:kust idee alguse sai?
Nägin linnapääl ühte musta pilli millel võre ja stange alune oli punasega. Suht uus pill ja päris hästi sobis aga no omegal pole sellist võre kahjuks :lol:
GertK
Postitus Postitas GertK »
Raivz kirjutas:
GertK kirjutas:Saksa kärud korralikud böckman jne. Respo ja muu ei kõlba kassi saba alla ka. Kui mingeid ulme koormaid plaanis pole vedada siis käravad need odavad ka. Ulme koormuse all mõtlen 600+kg kerghaagise kohta.
Selle Respo koha pealt vaidleks vastu. Vähemalt "oma" käru kasutamise koha pealt.
On meil pere peale üks Respo 751 (2011) haagis, sellega vist kõige suurem koorem mis tuua sai oli 1200kg (nii 10km ots). Ja kahjuks enamasti jääb see kaal mida kärul veame ikka rohkemaks kui lubatud kuid midagi raskemat veame. Soov pole käru lõhkuda, jälgime ikka seda, mida vedrud all teevad jne. Pukside peal ikka ei vea oma kaupa. :D
Seda ma absull ei tea, mida mul vanamees selle käruga teeb, aga väsimuse märke veel ei näita.
Miinuseks sel kärul need kastipõhja kinnituspunktid. Ei ole eriti tugevad, et koormat sealt korralikult tõmmata. Samas väljaspoole konksud ja tiiva tugevdusnurk on küll väga head kinnituseks, kannatavad korralikult. Tiivakaared kannatavad ka peal astumist ja toetamist.
Keevisraamil muidugi käru, mitte poltliide.
Küsisin just selle pärast, et plaan see käru ära müüa ja veidi pikem ja laiem osta, aegajalt jääb see 1,25(1.20) käru laius väheks ja pikkus võiks ka nii olla, et plaadid kasti põhja mahuks.
Hmm, kas viiruse jutt käis nüüd selle küsimuse kohta?
Endal 1.2 või oli 1.5x3m ja käru saab igapäevaselt vatti. Kõige suurem koorem olnud 1.4t ja seda siis 200+km veetud. Eks uued kärud ikka uued aga endal ka mingi 2011a oma ja halvaks teeb kallutatav kast mida ei soovita kui vajadust pole. Need mis rendist võetud kõik respod ja amorid need ei kõlba mitte kuskile. Paned 400kg peale ja selline tunne et viib auto teelt ära või siis rammib selga. Samuti ka kinnituste kohapealt küsinud ja oma praktikas näinud/näidanud, et ise tuleb üle teha kinnitused siis ka kestavad. Aga see selleks nagu ka öeldakse kellele ema kellele tütar. Uus käru on uus käru.
Kindlasti tasub ka mõelda 2teljelise kerghaagise peale selline ka hetkel endal ja ei ole ühtegi halba sõna.
Just in case küsin kas õhutemperatuuri andur, mis sisselaskes on, mitte töötamine võib põhjustada seda et ei anna impulssi bensiinipumbale? Ja kas sama võib teha süütelukupõhi, mehhaaniliselt võti keerab aga näiteks klemmid vms kulunud. Praegu seisbselline et suvepäevadele Jeebiga.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Jospa kirjutas:Just in case küsin kas õhutemperatuuri andur, mis sisselaskes on, mitte töötamine võib põhjustada seda et ei anna impulssi bensiinipumbale? Ja kas sama võib teha süütelukupõhi, mehhaaniliselt võti keerab aga näiteks klemmid vms kulunud. Praegu seisbselline et suvepäevadele Jeebiga.
Pigem süüteluku põhi vigane. Poes uus 10-15.-€. See temp andur küll pumba tööd ei takista.
Suht lampi kadus üle öö ära. 5m sõitsin, hakkas puterdama ja enam ei käivitunud
Has tänanud: 69 korda
Been tänatud: 71 korda
Hei, kas keegi oskab öelda mis suuruse/ võimsusega aku 3,2v6 peale tehases paigaldati?
Mäletan, et 74ah kuid aga kas nii ka oli..
Has tänanud: 22 korda
Tomzz kirjutas:Hei, kas keegi oskab öelda mis suuruse/ võimsusega aku 3,2v6 peale tehases paigaldati?
Peaks olema jah.85 sobib paremini.
Danke
riskikuller
Auto: volvo xc90 - 2004
jou jou
vajaks abi kas antud veljed teha valgeks või jätta mustaks, saab keegi seda nn tuuningud teha et saaks ülevaate sellest.
55980492
www.veteran.ee
riskikuller kirjutas:jou jou
Hõbedaks!!
Täiesti tavaliseks velje hõbedakas
diablo2
Postitus Postitas diablo2 »
Selline huvitav küsimus targematele meestele. Kas 2.2tdi ja 2.5tds'i esisillatalad on samad või on mootoripatjade kinnitused erineva laiusega?
