Martink91 kirjutas: 14 Sept 2019 12:49 MInu soovitus käis kusjuures bensuka kohta.
2003 96kw kah bensukas. rs170 toorik.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Jospa kirjutas: 14 Sept 2019 11:41
Jürts kirjutas: 14 Sept 2019 11:10 Fordi diislite kuulutusi lugedes 70% pihustiveaga.
volkarite näiteks 2.0 103kw ei tasu võttagi ennem 2009 Aastat
Volkar, audi, skoda 2.0 103kw kõik üks ja see sama pask pumppihustitega õnnetu lagunev mootor. A24s kubiseb neid autosid selle mootoriga.
Fordi ja psa grupi masuudikad tahavad peale 200k pihustite vahetust ametlikult. Aga läbisõit on vanematel 300 ja rohkem originaalidega.
Vagi omadel andmed väga ei erine sellest.
500 sotti per pihusti kui küsida oskad.....
muhtasib kirjutas: 15 Sept 2019 21:33 Holden ute on ehitatud Omega platformile. Holden'eid eksporditi vahepeal ka UK-sse, näiteks Monaro.
Holden Ute on ehitatud tõesti V platformile aga seda ainult 2000-2003 siis kui GM lõpetas Omega tegemise euroopas. 2003-2007 tegi Holden ise oma teema ja jagas seda Vauxhalliga ja Pontiaciga GTOga. Esimene siis Monaro, VXR ... enamasti on nad küllaltki kauged Opelist. Tänaseks võid selliseid inglismaalt ka tuua. Oli kunagi kinnisidee et tooks ühe VXR-i siia.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Rax kirjutas: 15 Sept 2019 22:49
Õlipump seal probleemiks.
Vennas müüb oma pool milkut+ vuranud B6 Passatit. Küll 1,9, 77kW. Manu kast. 3 pihustit on vahetatud seal 3-400 tuhande peal(eri aegadel). 300 tuhande kandis läksid nukkvõll ja tõukurid vahetuss. Norra reisi ajal hakkas kahtlast häält tegema. Hüdrotõukurid olid pealt kaussi kulunud, 4 silindri oma oli metallist läbi kulunud veidi, ei avanud enam klappi. Õlirõhk peale asjadevahetust esimesena kontrolli, perfektsed 6 bari külmast ja soojalt endiselt 5 bari tühikäigul (kui mälu ei peta numbreid), igastahes näidud paigas. (7a jooksul mis peres pole plokikaas maha käinud, külmadega käivitub ka kenasti) Niiet pumppihusti ise pole paha, lihtsalt küte peab korralik olema ja õli õige.
Aga ma sellest aru ei saa, kuidas see 2.0 nii kehvalt tehti, kui 1,9 VW-l suisa legendaarne oma vastupidavusega. Ja küttekuluga.
Astra G Coupe Bertone '00
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
M57!!!
Tra kas ma olen pime või lihtsalt ei märka, FL mudelile eesmised Udutuled kipuvad defitsiidiks saama? ei ole alvadis, aeros, ladu24. Kunagi mäletan oli igaühes seal olemas.
Faric kirjutas: 16 Sept 2019 19:06 Tra kas ma olen pime või lihtsalt ei märka, FL mudelile eesmised Udutuled kipuvad defitsiidiks saama? ei ole alvadis, aeros, ladu24. Kunagi mäletan oli igaühes seal olemas.
pms võiks enda omad ära anda. mul neid vaja pole ja uuel aastal läheb alternatiiv ette.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Jõgevamaa ainus Astra Coupe omanik. :D
Maanteeameti statiskalehel on huvitav. :)
Huvitav fakt, Opel Asconasi on rohkem kui Coupe.
Ja ka Jõgevamaa ainus Rekord on minul. :D
Raivz kirjutas: 18 Sept 2019 22:30 Jõgevamaa ainus Astra Coupe omanik. :D
Tartus on äkki kaks Couped
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Jospa kirjutas: 19 Sept 2019 06:30
Tartumaal 7. :D
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Ma leidsin et Tartus on 97 Omegat aga miskipärast näitab ainult Caravane...vist vaatan midagi valesti
Has tänanud: 69 korda
Been tänatud: 74 korda
Seal ju ei saagi Omega puhul sedaani vist vaadata. Mina samuti ei leidnud.
Armis
Postitus Postitas Armis »
Uurisin ka statistikat ja sain teada et, märtsi lõpu seisuga on Eestis 11 Opc Insigniat. 4 luukpära, 1sedaan ja 6 caravani ja ainus valge on minul! :D 8)
