Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Anz69 kirjutas: 19 Okt 2020 12:46 Laagrid olid ok? :roll:
Laagrid korras. Õli tundus et on vahetatud suht enne minu kätte jõudmist. Paistis veel läbi ilusti. Magnet oli ka puhas.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 25 korda
Ma tõmmasin enda auto diffri ka laiali, kardaani võlli laagrid on läbi :(
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Neid peaks ju saada olema..
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Laagreid on saada küll. Aga on vaja laagri koodi mis on välimise rõnga peal. ja asub see kood kahe laagri vahel.... Soovitav on siis vahetada juba kõik 4 laagrit seal diffris.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
b00ster kirjutas: 21 Okt 2020 09:27 e324ba4s-960.jpg
Antud pilt on ainult illustratsioon. Esiteks ei lähe valguse värvus kokku pildil näidatud valguse temperatuuriga. Siin võib viga olle ka ekraanides ja kaameras millega pildid tehtud. Kaamera jaoks on valge ja valgustatud aga inimese silmale on peale 5000K juba pime.
4300K valgusega xenon pirnid on ajutine asendus originaalidele. Ja need on minu teada 3000K.
Inimese silm näeb valgust suhteliselt piiratud skaalal. Numbrid olid vist 500K kuni10000K aga siin on üks suur aga. 500-1500 näeb inimene sitasti 1500-2500 talutav näeb aga mitte teravalt, 2500-3500 näeb inimene kõige paremini ja kõige väiksemat valguse tugevust vajades. 3500 ja edasi valguse tajumine kukub tempos nagu alguses tõusis. On väikesed erinevused aga need on väga marginaalsed erinevused.
Julm näide et terve ja hea nägemisega puhanud inimene näeks pimedas 50 meetri peale tavalist valget kilekotti on vaja autos kas 2 55 watti tavalist hõõglampi(2700K)või 4 55 watist xenonit või LED lahendust(4500K) samas luxe on xenonil ja LED lahendusega pea 4 korda rohkem.
Ja muuseas inimene näeb sinist värvi nagunii kõige sitemini ehk see peab olema intensiivsem.ja kollast kõige paremini ehk see võib olla kõige nõrgem.
Aga noh see jutt väga ei kõiguta kedagi. Teisi ja ennast pimestada on hea ja kasulik.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Kle kaks 55w hõõpirni ei näita küll paremini kui 2 xenonit. Vastupidi. Mul on näited tööautost ja ka omegast
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas: 24 Okt 2020 11:53 Kle kaks 55w hõõpirni ei näita küll paremini kui 2 xenonit. Vastupidi. Mul on näited tööautost ja ka omegast
ei näitagi. Uba selles et värvitemperatuur on see mis rolli mängib. Üht tooni näed teist mitte.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Sina kui viimati sel teemal minu tutvusrinkonnas sõna võtnud isik.
1. Milliseid prille soovitati/soovitatakse lasketiirus kanda?
2. Kas prillide kasutamise ajal pannakse lisavalgustus põlema?
3. Ja see pole enam tähtis. kas prillidega näed paremini või mitte? Ütleme et prillid on uued ja kraapimatta.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
raudpats0 kirjutas: 24 Okt 2020 15:17
Misasja?
1. Prillide teema on individuaalne. Tiirus ei anta selliseid soovitusi, selle jaoks on silmaarst.
2. Tiirus kasutatav valgus on tavaline sõltumata sellest kas sul on prillid, binoklid või oled pime.
3. Jah see pole enam tähtis kas prillidega näed või mitte - tähtis on: keha hoiak kompenseerimaks tagasilööki, käte hoiak, õige päästmine, kätega õigesti pigistamine, hingamine, kainus, eluterve mõtlemine.
Minna tagasi teema juurde siis mul kolleegil on sama auto nagu minul. Vahe on selles et tal on xenonid ja mul on hõõpirniga tuled. Tema tuled näitavad kaugemale kui minu tuled. Autod on ca. 2 kuud erinevate vanustega ehk mul on 2017 dets ja temal on 2018 veb.
Sama on ka Opeli helladega xenonil ja tavalisel on roppumoodi vahe sees.
Xenon näitab rohkem ....
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas: 24 Okt 2020 18:19
Misasja?
Punkt 1 on nagu on. punktiga 2 ütlesid sa kõik ära. Ülejääk on juba vaidlus teemal kellele ema kellele tütar. Reaalselt füsioloogiatundi ma pidada ei viitsi.
diskosaurus
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 0
Postitus Postitas diskosaurus »
Kas Omega A roolivõimule läheb tavaline atf vedelikuks?
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
diskosaurus kirjutas: 24 Okt 2020 21:53 Kas Omega A roolivõimule läheb tavaline atf vedelikuks?
Tex2 peaks olema.
Kes tänasid kasutajat raudpats0 selle postituse eest:
diskosaurus
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Ees sõidab tuttav oma xenonitega, mul hõõgpirnid.
Mõlemal luubid.
Xenon annab rohkem valgust ja seal ei ole midagi arutada
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas: 25 Okt 2020 17:17 Ees sõidab tuttav oma xenonitega, mul hõõgpirnid.
Mõlemal luubid.
Kas keegi on vastupidist väitnud?
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
raudpats0 kirjutas: 26 Okt 2020 12:31
Mõlemal luubid.
Tsiteerides sind: Julm näide et terve ja hea nägemisega puhanud inimene näeks pimedas 50 meetri peale tavalist valget kilekotti on vaja autos kas 2 55 watti tavalist hõõglampi(2700K)või 4 55 watist xenonit < ma lugesin siit välja et 2 55w või 4 55w xenonit ehk xenoni valgusallikat on vaja rohkem kui kahte 55w hõõgpirni nägemaks 50m kaugusel olevat kilekotti
