Suvepäävad ja jaanituli?!?!
Klubiüritused ja teadaanded!
Megahabe
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Megahabe » 15 Mai 2020 10:04
Tere sõbrad, kuna teatepulk on minu kääs siis teeks väikse uurimus töö, enne kui miskit korraldama hakkan. Seoses siis hetke seisuga(karooova) kas korraldan miskit, kas on huvilisi, nii jaanipäävaga kui ka suvepäävadega seoses? Teeks väikse arutelu, vaataks mis raffas arvab, siis vaatame edasi mis teeme. Seda mis tuleb ei oska veel oölda, kui asi vaibuvad joones siis jaanipäävaga lihtne, raha ei küsita tuleb kes tuleb. Suvepäävadega võiks panna paika mingisugune kuupääval, siis saan hakata uurima, aga ka sellega on nii, et kui asi läheb viirusega jälle ulluks, siis jääb minupoolt ää ei soovi kellegile halba. Kahjuks on hetkel aeg sihuke. Aga antke peale mis kus kess, tulistage võttan kõik vasta😁👍
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 61 korda
Re: Suvepäävad ja jaanituli?!?!
Postitus Postitas Jürts » 15 Mai 2020 10:26
Jaanipäeva suhtes ise ka veel suht skeptiline,aga suvekad alati juuli lõpus olnud, seega selleks ajaks juba viirus vaibunud vast.
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 31 korda
Postitus Postitas Tomzz » 15 Mai 2020 13:29
Mega teeb niii suure sauna,et igalühel oma klaasis boks😅
Y32SE + LSD
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 55 korda
Postitus Postitas Jospa » 15 Mai 2020 14:30
Pmt on lugu selline, et see grupp inimesi mis meil seal reaalselt koos käib, ei tohiks mingeid nõudeid rikkuda. Puhkemajutusi vast ei saa tänases mõistes aga Habe eramaal võib olla selline meie suurune grupp. Keegi mingit ettekirjutust teha ei saa jne - no kui kõige koledamal viisil me grupi tatti ei hakka seal panema nii et pmt ma ei näe põhjust miks suvekad EI peaks toimuma. Kui Habe põeb vms siis saab ka minu juurde tulla. Uus ahi sees, toad laiemaks tehtud jne siiski ise tahakas ka linnukese kirja saada, et olen Tokolpolo...Tokolopuos....Tokolopises? ...ühesõnaga Habe juures ära käija.
Jaanipäeval plaane mul ei ole nii et minuga võib arvestada.
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 55 korda
Postitus Postitas Rax » 16 Mai 2020 07:03
Jaanidel vist omad traditsioonilised väljasõidud perega Valgeranda Omegat liiva sisse uputama aga juuli lõpus suvekatest ära ei ütle.
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas oskaja » 18 Mai 2020 06:26
Meitel esialgu plaane pole, niiet kui tokos jaan toimub ja inimesi ka laekub siis tuleme kaema.
risto002
Auto: VW mutivan T5
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 7 korda
Postitus Postitas risto002 » 19 Mai 2020 14:46
Nagu iga aasta, siis võib mind kah nimekirja panna.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
siidisaba
Auto: Opel
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas siidisaba » 19 Mai 2020 19:57
Kõlab nagu plaan, et jaanid Tokolopis ja suvekad Jospa juures. 😀
siidisaba
Auto: Opel
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas siidisaba » 19 Mai 2020 20:04
Edastan härra kommentaari sõna sõnalt meie osalemise kohta jaanidel: "võib- siis kui habe oma nime klubis fööni Olliks paneb" 🤭😂😂
Kes tänasid kasutajat siidisaba selle postituse eest:
JürtsJospa
Megahabe
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Megahabe » 20 Mai 2020 13:56
siidisaba kirjutas:
19 Mai 2020 20:04
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 55 korda
Postitus Postitas Jospa » 20 Mai 2020 21:22
siidisaba kirjutas:
19 Mai 2020 19:57
Ma ei hakka ennast pressima aga varjant B-na saaks kasutada minu kohta vabalt, see on nagu alati sellisena olnud..backup. Minul isiklikult vahet pole. Tulen kuhu vaja aga jaanipäeva/vi ei pea see suvi
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
mardus72
Auto: volvo v60cc
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas mardus72 » 23 Mai 2020 03:46
Oleks vist ka Jaanidele käpp.Aga kas toimuksid õigel päeval,ehk siis teisip.23-dal
Suvepäevadele,kui Juuli lõpus ehk ikka ka tulija.
Megahabe
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Megahabe » 25 Mai 2020 10:11
Jouu jälle. Kiikasin kalendrisse ja olukord polegi kõige hullem. Alates 19-24 on võimalus maura ta ise kakuks äkki nädalavahetus istuda koos oma pundiga(omega klubi perega) ja siis võimalus ka õigel pääval vmina oma pere keskis olla?!?!
Megahabe
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Megahabe » 25 Mai 2020 10:16
Pallju pakkuda pole kuna kahjuks ei ajaliselt ega rahaliselt sauna vallmis ei jõua aga pakkuda kümblus tünn olemas paar rollerit kihutamiseks ja kaks rallikat olemas ka põllu rada👍 kütte muidugi iga üks ise😁 mõlemas diislid seega sinise peaks olema hea hinnaga. Olemas üks diskolfi korv seega saad seda loopida lastel naguikka kiiged poolik mänguväljak jalgrattad ja kõvasti metsa alust kus luusida ja sitta korda saata🤣 ja muidugi lõkke, saladus katte all võin öölda et hetke seisuga pole veel midagi põletada🤣🤣🤣🤣🤣. Suvekate kohapeal uurin mis siin lääne-virumaal pakkuda või siis Järva maal. 👍
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 31 korda
Postitus Postitas Tomzz » 02 Juun 2020 20:08
mega kas oled tegelenud ka asjaga ? Viimasel minutil kehva kalendrit jälgida. Pane oma A le tuli allla ja kuku uurima ja las tatitreipink puhkab :mrgreen: muidu bussikohad saavad täis
Y32SE + LSD
