Omega B Irmscher MV6 - Marcouver
peate suruõhuga selle värgi siis suuremaks paisutama. Et näiteks tööstusliku fööniga lased plastiku vähe pehmemaks vajalikust kohast ja samal ajal mingi 0.2-0.3 bari rõhku hoiad tule korpusel sees.
EI ole vaja midagi seal keeruliseks ajada. Asi väga lihtne, ja hakkasin just nokkima. seal on rohkem kui 5mm vahe, arvan et oma 6, max 7, niiet , mulle sobib, ja saan ilmselt selle teoks teha
Hetkel ilmselt jäävad tuled nii, et ülevale jääb peenem parktuli (2cm), alla jämedam (3cm) ja alles jäävad piduritule pirn ja udutuli, ainult parktule teen lediks, ülejäänud jäävad tavaliseks pirniks
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Üüüüüü juba ootan, aga kuidas sa selle parktule voolu ära võtad, nii et piduri oma jääb põlema?
Täiesti ebareaalne, seda korpust on võimatu tervelt kätte saada sealt. Proovisin kuumapuhuriga, enne hakkavad kas tagumine korpus või esimene klaas sulama, enne kui see pasteet seal vahel järgi annab. Niiet impossible mission, Katsetan teistmoodi.
Ostan:
Ostan:
- Has tänanud: 66 korda
Tean,et esituledega kutid panevad praeahju.Siis sulab vaiksemalt ja ühtlasemalt.Aga ma nüüd ei tea,mis temperatuuril.
Esiuled on hermeetiliselt suletud bituumen silikooniga ehk siis mingi 60 kraadi on piisav juba. Minul ahi alla 100 ei luba seetõttu tuleb tuld ca 3-4 minti sees hoida, üle läheb on persekellad.
Aga tagumised tuled peaksid liimitud olema. Et äkki on sul mõistlikum võtta ühte tuld kaks tk. ühelt siis välis korpus teiselt sisekorpus.
Jah, see käis ka mõttest läbi, aga hetkel tegelen kujude väljalõikamisega.
Teie mure on see, et ma ei taha ledi niisama panna, et jääksid näha need ribad, hajutan ära nad, aga selle hajutamisega kaob ka veidike tulede kiirgus, plus siis veel tule enda klaas, mis tõmbab juba ilma selleta tulede valgust päris korralikult maha, kui ns led taga on. Niiet ma pean päris võimsad ledid sinna taha orgunnima, muidu on see täielik pornograafia sõna otseses mõttes.
Tuleb sellised ledid muretseda, muidu ei tule üldse seat mingit valgust läbi.
http://ledekspert.eu/est/e-pood/led-val ... ulm-valge/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostan:
Ostan:
Neid ribasid on joota suht kepp, müüakse pistikuid/vahe lülisid vms...aga soovitav on ribal kontakti kohad laiemaks/suuremaks koorida. Ma esialgu proovin pleksiklaasiga valgust suunata udutule juures oleva tumeda kohani. See möks mis hoiab klaasi ja korpust kinni ongi mingi mega tugev, soovitan lõigata nii äärest lahti kui saad. Võta niššina minu lahti lõigatud tule pilti.
Valmis kujul ka saada erinevas pikkuses ribasid.
Toimivad oluliselt paremini, kui harju keskmised ribad.
On küll kallid, aga boonusteks pikem garantii, switckback funktsioon ning oluliselt tugevam valgusjõud, kui harju keskmistel led ribadel.
https://www.theretrofitsource.com/led-l ... trips.html
Tulede lahti võtmiseks kasutan ise papp kasti. Kuumaõhupuhur sisse puhuma ja töötab nagu lill.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Astra 1,7 CDTI
Mnjaa, mõtlesime ka neid, aga no eks näis .... proovin enda idee ära ja kui ei saa normaalselt, ilma et jama tegema peab, siis kas ei tee üldse või proovib neid mida ka näitasid.
Aga tagatulesid vast normaalselt lahti ei saagi, ilma et kuskil mingi pragu sisse ei tuleks, sest see pole tavaline esituledel kasutatav silikoon, vaid tõesti minig ulme plastiku liim. Kui saaks nad korralikult lahti, ja 30w ledid sisse, siis hakkab asi toimima ka. Ütleme nii, et minig jama mulle teha ei meeldi, seega, kui korralikult asja lahendatud ei saa siis ei hakka poolkõva asjaga ka tegelema.
Ostan:
Ostan:
Hetkel seis siis selline, et ostsin mitu paari tagumisi tulesid... Ühelt võtan korpuse, teiset lõikan tagatuled välja ja siis hiljem panen kokku nad pehmema silikooniga, mida saab kergema vaevaga lahti võtta, kui tarvis tuleb. Eks no üks asi on lahti võtmine, teine asi on see, et siis saab ikka asja korralikult teha ka.
Ütleme nii, et praeguse moega kui valmis saan ja jääb selline nagu soovisin, siis teistele küll tegema ei hakka ja vaevalt et keegi neid järgi viitsib ka teha, sest ütleme ausalt - eks ta üks paras nu*s ole
Ostan:
Ostan:
Kade hirmus kade
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Järgi tegemisega olen nõus... Küllaltki kepp töö on! Aga kuna ma su ideed juba nägin siis kujutan ette et sealt tuleb midagi ilusatMarcouver kirjutas:Hetkel seis siis selline, et ostsin mitu paari tagumisi tulesid... Ühelt võtan korpuse, teiset lõikan tagatuled välja ja siis hiljem panen kokku nad pehmema silikooniga, mida saab kergema vaevaga lahti võtta, kui tarvis tuleb. Eks no üks asi on lahti võtmine, teine asi on see, et siis saab ikka asja korralikult teha ka.
Ütleme nii, et praeguse moega kui valmis saan ja jääb selline nagu soovisin, siis teistele küll tegema ei hakka ja vaevalt et keegi neid järgi viitsib ka teha, sest ütleme ausalt - eks ta üks paras nu*s ole![]()
Nii, ma olen pm nädal kodus tühja passinud... ei ole viitsinud nendega väga tegeleda.
Sai ostetud valed ledid, saatsin tagasi ja uue nädala algul tulevad siis ka need.
Et jah... äärmistel tuledel on tagumine korpus ja esimene klaas kenasti käes.
Tagumised udutuled on veel tegemata.
Miskipärast kui klaasi tahan kätte saada, lähevad nad mikropragusid täis.... ma ei tea kas see on sellest, et annan õrnalt kuuma tagumisele korpusele, või kui kipsinoa terale kuuma annan ja lõikan äärt (siis paratamatult surun peale), et kas siis tänu sellele tekivad klaasile mörad... aga jah... peab vaikselt vaatama... väga aeganõudev töö igal juhul - puuri nagu hambaarst
Et vähemalt saan nad nüüd nii kokku panna, et saan iga kell nad lahti väiksema vaevaga.
Ilsmelt tõmban ühe korra tooni ka tuledele peale.
Ostan:
Ostan:
sinu käes vist on kõige rohkev pre fl tagumisi tulesid
