mootor hüppab
Priit
mootor hüppab
Postitus Postitas Priit »
Autoks on Opel Omega 2.6 (bensiin) automaatkast ja 2001 a väljalase.
Oskab keegi öelda, milles võib probleem olla, kui tühikäigul mootor hüppab ja pläriseb?
Samuti ei ole tal jõudu, kui käigu(Drive) sisse panen.
Küünlad vahetasin ka ära.
Ette tänades abi eest.
GertK
Re: mootor hüppab
Postitus Postitas GertK »
Priit kirjutas:Autoks on Opel Omega 2.6 (bensiin) automaatkast ja 2001 a väljalase.
Tee video. Siis saan öelda kas samad sümptomid mis mu omal olid. :) kontrolli vaakumvoolikud ära ja kas drosselklapp toimetab ilusti ja on puhas, samuti multirami vahel olev klapp.
Priit
Re: mootor hüppab
Hetkel video tegemise võimalus puudub.
GertK
Re: mootor hüppab
Kas summuti terve? Sellesuhtes et summuti võib ka pläriseda kasvõi näiteks väljalaske kollektoris auk. Aga kui oleks video saaks võibolla anda soovitusi mida veel ko trollida aga kõige parem lase arvuti järgi panna.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: mootor hüppab
Kas kõik silindrid on töös?
Hetkel on selline kahtlus et süütemoodul kutu.
omega1996
Re: mootor hüppab
Postitus Postitas omega1996 »
Süütemooduliga peaks mootori tuli ka põlema, kas sul põleb? Tee ise diagnostikat,filmi ja pane siia üles, ehk vilgutab mingi veakoodi. Diagnostikat teed nii,et vajutad mõlemad pedaalid korraga alla ja hoiad,süüde sisse ja siis peab hakkama autokujukesega mutrivõti vms vilkuma.
Re: mootor hüppab
Ma fl kahuks ei tea, aga mul eelmisel v6-l moto tuli põlema ei läinud kui 4.5 pütiga ringi vurasin ja kütuse kadu oli 11L/100 km maanteel.
omega1996
Re: mootor hüppab
Rax kirjutas:Ma fl kahuks ei tea, aga mul eelmisel v6-l moto tuli põlema ei läinud kui 4.5 pütiga ringi vurasin ja kütuse kadu oli 11L/100 km maanteel.
Fl-l hakkab algul vilkuma ja siis pärast jääb põlema
omegaruulib
Re: mootor hüppab
Postitus Postitas omegaruulib »
omega1996 kirjutas:Süütemooduliga peaks mootori tuli ka põlema, kas sul põleb? Tee ise diagnostikat,filmi ja pane siia üles, ehk vilgutab mingi veakoodi. Diagnostikat teed nii,et vajutad mõlemad pedaalid korraga alla ja hoiad,süüde sisse ja siis peab hakkama autokujukesega mutrivõti vms vilkuma.
Pole kindel aga minu omegal 3.0 oli ka süütemoodul pekkis, plödises ja jõudu polnud, aga mootori tuld põlema ei ajanud. Ma ka vahetasin esimese laksuga küünlad, ja siis nägin, et pooled olid tahmased, sain aru, et süütemoodul. Vahetasin kogu jama koos küünlajuhtmetega välja. Arvan ka, et süütemoodul ära koolenud.
Priit
Re: mootor hüppab
omegaruulib kirjutas:
Sümptomid tunduvad samad olema. Mul ka pläriseb ja möliseb(mootor) ja jõudu pole. Mootori tuld ka põlema ei hakanud.
Kas on võimalik süütemoodulist pilti saada? Kus ta täpsemalt asub ja milline välja näeb?
viljar
Re: mootor hüppab
Postitus Postitas viljar »
Sellel on kaks süütepooli, näevad välja sellised http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDMzNQ==/ ... w8/$_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
2x Opel Monza
Priit
Re: mootor hüppab
viljar kirjutas:Sellel on kaks süütepooli, näevad välja sellised http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDMzNQ==/ ... w8/$_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud. Uurin asja. :)
Priit
Re: mootor hüppab
Priit kirjutas:
Aga oskab keegi veel öelda, kust kohast täpsemalt kogu selles süsteemis kapoti kaane alt ma peaksin otsima süütemoodulit?
GertK
Re: mootor hüppab
Kui süütepooli vaja siis mul olemas korralikud.
Re: mootor hüppab
Klapikambri kaanes, mõlemal pool.
