Astra coupe nuppudega paranka on see muidu :D ainult paar juppi on hõbedased, muud midagi
Zafiradel ja astratel leidub ka kindlasti sellist rooli ;)
Ning minumeelest suht ebamugav rool, keskmine osa on nagu liiga väljas ning jäöb ette,
Sõidan siin vahelduva eduga ühe astra g coupega ;)
Kas kõlab valesti kui Tomzzi antud kuulutuses olevat omegat põrutaks :lol: , maasu pill, maitset on. Eeldan et tava pirnidele on pandud punane LED T10 pirn ja siis seierite juurde on toodud valged laser dioodid eraldi. Ei tea küll kuidas FLil see sisu on aga preFLile ei viitsinud neid punaseid dioode sisse joota, kitsas on.
Kapoti all on kasutatud vesiprindi tehnoloogiat
Minu küsimus on see et kas omega käsipiduri süsteem on, needitud või polditud kere külge? Annab seda asendada mõne muu auto käsipiduri kangi sùsteemiga et muuta kangi asendit, tuua kang paremale jalale lähemale.
Hüdrokässar :D siis kõige lihtsam ehitus ning võid driftima minna :lol:
Eemaldada annab küll, ma oma katkisel mustal võtsin ära.
Pane pikem ja kõver kang mis käigukangi juurde ulatab :D
Hüdrokas kallis, mõtlesin et keevitan kangi eemale aga siis on jama jälle et lukku ei jàà. Mul tuleb uus kesk konsool, joogitopsihoidjad, nupud, viled, kangid jne aga tahan rohkem ruumi juurde saada. Kehvem versioon on et kang jääb konsooli sisse ja ligipääsetav jääB liudklapi taha, või siis luugi taha.
mina ei näe põhjust seda takso caravani karta.
Julgelt pooled autot on nkn keritud, vana auto tahab nkn remonti saada, vaevalt sellele nüüd midagi räigelt kolossaalsemat on kui mingil teisel suvaliselt 15a vanal pillil, turbod, ksp, pihustid kõige hullemad asjad, ülejäänud on selline "ei jpopanud värk" kui läbi peaks olema.
Nahk on tõenäoliselt värvitud(seisukorda vaadates), mina sellist 4 osalist rooli beešina pole näinud, mul endal on sama rool ja see on koos disain paketiga ja roheline! Ma olen seda rooli päris mitmel autol näinud ja kõigil on see roheline olnud, koos rohelise sisuga muidugi.
Taksojuhid üldjoones on inimesed, kes jagvad autodest siiski natukene rohkem kui keskmine suvaline kodanik tänavalt, tõenäoliselt on auto heas korras. Taksode ainuke murekoht on see, et katusel kinnipahteldatud kruvikohtasid plafoonitarbeks poleks ja salongis miskit lõhutud poleks taksomeetri tarvis.
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Jospa kirjutas:Hüdrokas kallis, mõtlesin et keevitan kangi eemale aga siis on jama jälle et lukku ei jàà. Mul tuleb uus kesk konsool, joogitopsihoidjad, nupud, viled, kangid jne aga tahan rohkem ruumi juurde saada. Kehvem versioon on et kang jääb konsooli sisse ja ligipääsetav jääB liudklapi taha, või siis luugi taha.
Kallis on kaks kätt ümber kaela :lol:
Saab lausa lukuga ja puha
http://www.db-hp.ee/web/toode/164484/hu ... dur-punane" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis risto002, 23 Dets 2016 09:32, muudetud 1 kord kokku.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Odavam kui arvasin, eeldan et see on murdosa sellest mida vaja on. Tuleb tunnistada et 0 kogemust kuidas seda toimima saada, kui just mingit õpikut selle jaoks ei ole
Nuu, teoreetiliselt vist pannakse sinna lisasupportid, aga ega ma ka kindel pole :D
Mu vectra kõrval seisab üks S5 audi millel on t. Sillal topelt pidurid :D
Mingi variant on veel teha kuidagi kolmikute ja solenoididega, aga siis on üv vist perses :D
Ega vist nihutada seda süsteemi ei anna seal või, maksimaalselt 7cm
risto002
Jospa kirjutas:Odavam kui arvasin, eeldan et see on murdosa sellest mida vaja on. Tuleb tunnistada et 0 kogemust kuidas seda toimima saada, kui just mingit õpikut selle jaoks ei ole
Ehitus on tegelikult üllatavalt lihtne ja loogiline.
NB!Ühendatakse tava piduritoru vahele aga ühe torupealt hakkavad toimima mõlemad taga pidurid (kolmik vahel)
Alguses on imelik sõita. Kui kässariga lohistad end kurvi sisse ja pidurit vajutad viskab kangi null asendisse tagasi :D
YouTube video väidab sama, kLe risto....Kas avaldad avalikult juttu ka hallist mv6 või on tegu undercover projectiga? :D
Käsipiduri teema lõpetuseks: Sain lahenduse, Vectra C käsipiduri kangi süsteem läheb kasutusse. Hüdraulilise käsi teema pealt isegi uurisin ja sain teada et ÜV onklid pehmelt öeldes väga rõõmsad ei ole. Mustalt ka ei taha teha, kui isegi saaks.
Paned vectra c ülejäänud konsooli ka? Seal mõnusad topsihoidjad sees :D
kas kellegi mõnda naviplaati oopelile leidub?
Suvalise kaardiga.
Anz69 kirjutas:Paned vectra c ülejäänud konsooli ka? Seal mõnusad topsihoidjad sees :D
Mõtlesin et pane. E60 armatuuri :D, ma tegelt vihkan südamest omega kesk konsoole! Mõtetud. Kasutud jurad.
