Tere targemad ja kogenenumad!
Tekkis selline jama, et rooli all kaitsmekarbis hakkas summer/kaitse praksuma ja undama. See peaks undama siis, kui tuled lahkudes peale jäävad või võti süütelukku. Ei unda täiega, kuid natukenegi võtit keerates hakkab vaikselt praksuma ja undama. Samal ajal hakkas pihta see, et juhiistme elekter on kadunud (kõrval töötab) ja peale keskluku maha võtmist ja ukse avamist hüppavad uksed kohe lukku tagasi. Kaitsmed kontrollisin üle, kõik on korras. Kapoti alt muidugi ei vaadanud, vbl seal mingi asjakohane kaitse veel? Summerit enam ei toodeta ja tellida ei saa. Ükski romula pole ka päringule vastanud (aga spämmi tuleb mõnuga). Kas on kellelgi teist seda summerit müüa? Paar pildilinki ka allpool. Tootekood on peal 024433182.
https://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDEyODA= ... wR/$_1.JPG
http://thumbs2.picclick.com/d/l400/pict ... 182-GM.jpg
Tänud süvenemast!
O: Summer/Kaitse krõbiseb ja undab (2002 Omega 3.2)
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: O: Summer/Kaitse krõbiseb ja undab (2002 Omega 3.2)
http://m.ebay.com/itm/311784998539?_trk ... mwBanner=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Inglismaalt ju mingi 30€ ja kohale tuleb ka kiiresti
mul ka olemas riiulis 2tk ja võin sulle ühe ära müüa 30.-€ eest(see siis koos postiga)
Tänud pakkumast, juba sain, Mustamäelt ja odavamalt
Aga tolku siiski ei miskit. Ikka sama jama edasi. Viga kuskil mujal ikka. Lisaks eelnevatele sümptomitele ka see, et kui tõmban salongi valguse esitulede lülitist peale, siis hakkab tugevamalt undama/pinisema. Äkki keegi teab suunata kust võiks viga edasi otsida?
- Anz69
Vaata esitulede lüliti kõigepealt üle, äkki on seal midagi maha põlenud
Selle annab lihtsa vaevaga lahti võtta, ning suuremate probleemideta kokku tagasi panna
