- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Kas neil on identselt sama pump?
(Vaatan korra autodatasse ka, ehk seal infot)
Astra G Coupe Bertone '00
Mootori kood on sama Y22DTh, praegu laekus info, et tal on passis 85kw, omegal siis 88, äkki sela ongi erinevus. Kuigi väidetav diagnostika tehti otse pumbale.
- Raivz
Fronteral on ka X22DTH mootor, millel 85kW, samas Y22DTH on ka 85kW.
Kahjuks pole minu Autodatas 2,2 Omega skeemi.
Fronterale on vaid X22DTH.
E:
Muidugi koodid meenutavad pisut mulle pigem vale pumpa. Õigemini, juhtmestik teine(pinout)
Et pumba viga küll loogiline, kuid samas siis tavaliselt pole CAN ahela vead sees.
Edit2:
Üritasin siin poolikutest skeemidest uurida seda. Tundub, et juhtmestikud samad.
Äkki on hoopis auto juhtmestik katki? Mis vead vana pumbaga Fronteral olid?
Või on hoopiski auto aju vigane.
E:
Edit2:
Juhtusin just ühe kasutaja profiili vaatama( tänane sünnipäevaline) viimane külastus poolteist aastat tagasi. Kaua sellised kasutajad siin eksisteerivad, kes aasta-kaks loginud pole? Kustuvad ise mingi aja möödudes?
Kõrgsurvepumba vead on...Kütus ei tule peale ja moodulis lühis.Juhtmed 2.tk valesti.Paigalduseviga, toide valepidi peale lastud.
Tundub nii..
Pumbale tehti diagnostika ennem paigaldust leiti, et on vead ja ikkagi pandi auto külge ja avastati, et pump ei tööta ikkagi?
Pole vahet kas on X või Y 85kw või 88kw.Pump on sama Bosch VP44 (PSG5 )
Kui diagnostik väidab, et viga on nüüd 100% pumbas ja paigaldusviga ei tehtud siis EDC-s leiad ühest nurgast ühe ära põlenud transistori ja sisendi esimese takisti.Lihtsamalt öeldes kui käima ei lähe ära ketra lõpmatuseni starteriga.Nõrk aku, starter poob,puudulik mass jms.
Point selles, et nende antud vigadega ei saanud see pump töötada eelmise auto peal.
P0190 / P1220 / P1335 / P1551 / P1560 / P1561 / P1600 / P1630 / P1631 / P1651 / P1660 / P1661
Viga tundub olema pigem Frontera poolne.Korduv
Pumba mooduli transistor on see:http://www.el-component.com/mosfets/irlr2905.
Takisti oli ERX 0.27 või 0.47ohm 1-3W peab üle kontrollima.
Pumba testseade näeb välja selline, ühesõnaga millest jutt käis eelnevates postitustes jäi arusaamatuks
https://www.youtube.com/watch?v=54Rs89_OBSQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub nii..
Viimati muutis Omega Sport Packet, 15 Mär 2017 03:42, muudetud 6 korda kokku.
- Has tänanud: 66 korda
Vanasti tegeles cdsaba nende killimisega.Ma ka ei viitsi neid killida.Las ripuvad.Rax kirjutas:Juhtusin just ühe kasutaja profiili vaatama( tänane sünnipäevaline) viimane külastus poolteist aastat tagasi. Kaua sellised kasutajad siin eksisteerivad, kes aasta-kaks loginud pole? Kustuvad ise mingi aja möödudes?
A äge asi juhtus paar päeva tagasi.Vaatasin,täitsa tundmatu nimega kasutaja tahab klubiliseks.Vaatasin profiili-aastast 2009 kasutaja,aga 0 postitust.Pole vist suurem asi lobamokk.
te ju killisite kasutajaid mis üle aasta polnud sisse loginud, vb see 2009 tegi omal ajal palju postitusi, millalgil aga nullisite mehe ära
lex3210
- Been tänatud: 3 korda
Müüsin ka pool aastat tagasi Omega Y22DTH pealt pumba, mis läks Fronterale X22DTH peale. Pump ja juhtmestik/pistik sama ning kõik sobis.Martink91 kirjutas:Mootori kood on sama Y22DTh, praegu laekus info, et tal on passis 85kw, omegal siis 88, äkki sela ongi erinevus. Kuigi väidetav diagnostika tehti otse pumbale.
- Has tänanud: 15 korda
Üldiselt lähevad neil pumpadel ajud, tartus üks tüüp remondib ka neid. Aga tüüpi kätte saada pea võimatu.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
Siidi oli "puhkusel" Saaremaa suvekatest alates- herr president katkestas täna mu puhkuseJürts kirjutas:Vanasti tegeles cdsaba nende killimisega.Ma ka ei viitsi neid killida.Las ripuvad.Rax kirjutas:Juhtusin just ühe kasutaja profiili vaatama( tänane sünnipäevaline) viimane külastus poolteist aastat tagasi. Kaua sellised kasutajad siin eksisteerivad, kes aasta-kaks loginud pole? Kustuvad ise mingi aja möödudes?
A äge asi juhtus paar päeva tagasi.Vaatasin,täitsa tundmatu nimega kasutaja tahab klubiliseks.Vaatasin profiili-aastast 2009 kasutaja,aga 0 postitust.Pole vist suurem asi lobamokk.Ja nüüd mees klubiline.
Tegelen nendega ja vanasti oli kokku lepitud, et kõik kes pole aasta jooksul sees käinud lähevad kustutamisele, et ehk 0-mees või mitte, kui foorumit külastab siis jääb alles.
Ärge siis ehmatage kui täna kasutajanimekiri "kohutavalt" kahaneb
Viimati muutis siidisaba, 15 Mär 2017 09:00, muudetud 1 kord kokku.
- siidisaba
- Auto: Opel
382 kasutajat vähem.siidisaba kirjutas: Ärge siis ehmatage kui täna kasutajanimekiri "kohutavalt" kahaneb
No see ongi nii et keegi ostab omale oomi, teeb kohe kasutajaks, siis mõtleb et müüb auto maha ja nahh mul seda foorumit vaja on kui autot enam pole, samas mõni käib isegi siis kui ei oma üldse OPELIT.
Ja väga mitu klubilistki, kellel oomi pole Näiteks MarekV,Oskaja,AnvarV jneRax kirjutas:No see ongi nii et keegi ostab omale oomi, teeb kohe kasutajaks, siis mõtleb et müüb auto maha ja nahh mul seda foorumit vaja on kui autot enam pole, samas mõni käib isegi siis kui ei oma üldse OPELIT.
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Mine m#nniJürts kirjutas:Ja väga mitu klubilistki, kellel oomi pole Näiteks MarekV,Oskaja,AnvarV jneRax kirjutas:No see ongi nii et keegi ostab omale oomi, teeb kohe kasutajaks, siis mõtleb et müüb auto maha ja nahh mul seda foorumit vaja on kui autot enam pole, samas mõni käib isegi siis kui ei oma üldse OPELIT.
