Omegale Bi-Xenoni paigaldamine
sten82
Postitus Postitas sten82 »
Tervist!
Kuna viimane kord tulede lahti võtmisel selgus, et luubi reflektorid on üsna kehvas seisus, tekkis huvi Bi-Xenoni paigaldamise vastu. Muidu on auto küljes D2S pirniga Hella originaalid. Huvitab just see, kas keegi on eBayst kah tellinud, et milline nende hiina luupide kvaliteet on. Oluline on, et säiliks pirni tüüp. Samuti huvitab, kui palju tuleb tules ümber teha. Ja kas 3" luup mahub? Originaalis vist 2.5"?
Ette tänades!
schmidt
Re: Omegale Bi-Xenoni paigaldamine
Postitus Postitas schmidt »
Mul on olemas bolt-on lahendus fl. omegale.
Fxr 4.0 2,5" bi-xenon projektorid 140€/kmpl. Adapterite kmpl. 35€ (lisandub foorumi ale).
forum/viewtopic.php?f=28&t=12119
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
sten82
Unustasin mainida, et mul pre-facelift on. :) Samas huvitaks just eBay omade kvaliteet. Neid foorumi lehel pakutavaid olen vaadanud ja mõtelnud kah, kuid ebayga hinnavahe mitmekordne.
hinna vahe mitme kordne, kvaliteedi vahe veel suurem.
Kas see luubi osa on reaalselt ka bolt-on? Või peab midagi ümber ehitama?
schmidt
Jospa - konkreetne komplekt fl. mudelile on 1:1 asendus originaalile. Adapterid tule külge ning projektor adapterite külge. Praegune lahendus on omega jaoks uus nö. põlvkond ja nii projektor, kui adapter on uued ning lihtsamini paigaldadavad, kui eelmine versioon oli.
Sten - Kui on huvi odavamate projektorite vastu, siis mul on ka nende osas paar alternatiivi, kuid ükski neist ei ole omegale bolt-on lahendus.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Noo kui nii siis mina soovitan võtta need projektorid, tuleb odavam. Pealegi kõik need vanad luubid on kaotanud nn. nägemisvõime. Enamasti topitakse xenoneid sisse. Tavatuli ei ole mõeldud selle jaoks, pirn kõrvetab sisu ära ja kaob peegeldus effekt mille valgus läbi luubi jne.
Uued Depod on odavad ja ei ole nii pika eluga nagu originaal Hella.
Ma võtan ka need projektorid, kuid mitte nii pea. Iseenesest annab neid projektoreid parandada alumiinium teibiga et tekiks peegeldus kuo vanaf on seest pruuniks kärssand. See ehk ei anna uue tule väärtust kuid minu tuled pani näitama
sten82
schmidt kirjutas:Jospa - konkreetne komplekt fl. mudelile on 1:1 asendus originaalile. Adapterid tule külge ning projektor adapterite külge. Praegune lahendus on omega jaoks uus nö. põlvkond ja nii projektor, kui adapter on uued ning lihtsamini paigaldadavad, kui eelmine versioon oli.
Kuid kas Sul pre-faceliftile kah 1:1 lahendust on pakkuda?
schmidt
Pole pre-fl. mudeliga kokkupuuteid olnud, seega ei oska öelda, milline projektor sinna kõige paremini sobib.
Kui kellelgi on infot selle kohta, siis võib vabalt teada anda.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Tulede sisud on samad. Ei ole vahet kas pre-fl või fl. Põhiline, et tuli oleks luubiga.
sten82
Okei, siis bueno! Originaalis mul Hella ksenoonid ees.
Teemaalgataja mure täitsa arusaadav ja Jospa jutt(esimene pool) ka õige.Ise ka neid poolpiduseid projektoreid vahetanud juba korduvalt aga kui on kõrbenud/tuhmunud siis aitab ainult uus asi.
Tuleklaaside poleeriatel muidugi tööd jagub,kuna arvatakse et põhiline viga seal,iseasi kui seal pole just kollane kiht peal juba....
Kui on juba tehase xenon,siis uued prjoektorid ja asi ok.Eriti hea kui kohe 1:1 sobivusega osta,mul nii hästi ei läinud ja natuke tuli vaeva näha hea,igastahes saab nüüd rahulikult vihmasajus lähitulede valgel sõita,ei mingeid udutulesid lisaks.
Kas seda bolt on süsteemi saab veel? Vahetaks ära
schmidt
Saan homme laole ligi, siis vaatan seisu üle.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Okei, hiljemalt septembri kuu keskel võtaksin ära...kui hind muidugi minu jaoks mõistlik tuleb :lol:
