Asub see siis süütemooduli juures, mm täpsusega enam ei mäleta aga ploki küljes seal see on.
autodata järgi sama koht mis ka 100kw. mootori plokis vastu tulemüüri.vivaldi kirjutas:Mootori temp jah .. aga vot ei ole sellist kataloogi mis näitaks kus ta asub. Üleüldine kirjeldus et mootori paremal küljel. Olen vaadanud ka mootori küljes, aga no ei näe kus olla võib.raudpats0 kirjutas:seda on tal töö juures kataloogist lihtsam vaadata.Rax kirjutas:Arvan et mõeldi mootori tempi.
mootori oma võiks olla samas kohas kus 100kw oma
Väike küss. Tuleval kuul vaja kaks jooksu rehve osta. Vecule panen sama mõõtu mis praegu talvekad on. 225/45/17
Oomi velg on 17" 8 lai. Plaanin sinna panna 245 laia, aga kui kõrge peab olema et spido valet ei pane, kas 45 v 50?
niikuinii paneb, see on mingi +/- tolerantsiga juba nõuete poolt paika pandud.
aga 235/45/17. seier 100, on tegelik 98 mul praegu.
ehk siis võta kalulaator ette, näiteks http://www.master.ee/pages/et/rehvid/sp ... ntroll.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuskilt netiavarustest leidsin et tehas kasutab 17" velje puhul 225/50 ja 245/45 profiili. Kas see rehvi laius siis mõjutab kuidagi kõrgust?
Igastahes tuleb siis 245/45 leida.
jah, see 45 on % laiusest
Ehk siis 45% 235est on 105,75mm ja 45% 245est on 110,25mm külje seina kõrguseks.
Tere esimene lumi!
Mul tegelikult poogen, talverehvid ikka veel all...
minu kevad-sügis pastlad saavad ka hakkama.SilverASH kirjutas:Tere esimene lumi!
pfff, ühel juba 3 nädalat suvekad, teisel nädal ja kolmandal pole talvekaid all olnudki
Ma ka veel klõbistan.
- Has tänanud: 66 korda
Mul ka pohh.Oom seisab suvekatega pärnus veel järgmise nädala lõpuni.
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Astral talvekad. Või midagi rohkem talvestiilis.
Galloperil MS mudakas, sellega spesialli täna liikumas, et lõbusam oleks.
Peab vist hakkama vaatama, mis rehve varuosamüüjal laos on, peab ühed 16" suvekad ostma. Sel aastal ehk proovib mingid odavad a'la hiinakad ära. Keegi midagi Gremax, Tristar või RoyalBlack rehvidest teab?
205 55 R16 gremaxid 36€ ja Tristarid 44€ või 42€ ja Royalblackid 42€ tükist.
Astra G Coupe Bertone '00
M2x
- Auto: E39 530D
- Has tänanud: 2 korda
Ainuke koht kus reaalselt hunnik lund oli, oli auto peal
See aasta pole lund olnudki aga soola on ikka topitud nii kuidas jõuti, seepärast tänane lumi sulas pool meetrit enne maha jõudmist ära juba.. Ülesmäge aiast välja minnes oli mingi lumekiht maas, aga välja sain lihtsamini kui veebruari alguses sama kulunud talvekatega
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
No hommikul oli tln-trtu peal ikka korralikult sadanud. Loomulikult 0 sahka nagu eestis kombeks ja kogu p#sk oli kaunilt kinni sõidetud.M2x kirjutas:Ainuke koht kus reaalselt hunnik lund oli, oli auto peal![]()
