lex3210 kirjutas:Ehk leidub kellegil pilti (nii eest, kui küljelt) tehase madaldusega Omegast. Kuna enda omal häirib see, et esirattad tunduvad olevat suht lääpas, siis tahaks näha, kuidas tegelikult olema peab. Tagumine madaldus on eelnevalt kuskile jalutama läinud. Rehvi ega midagi ei söö. :roll:
Mul on 40mm madaldus, esimesed on ka lääpas
zapik
Postitus Postitas zapik »
Esimeste rataste kallet saab amordist sättida. Amordi ülemine kinnitusava pole ümmargune vaid ovaalne. Kaldus olek ei sõltu kuidagi madaldusest.
Ma kakkusin neid käändmike paika, amordid said sama moodi paika nagu alguses aga ikkagi viskas -40mm madaldusega rattad lääpa. Ei tea miks nii. Mina näiteks ei viitsi seda enam lahti kakkuda :lol:. Rehvi söömist ple ka täheldanud, samas mul see kilometraaž ei ole ka suur. 3-4 aastas. Kuus 300km :D
lex3210
Postitus Postitas lex3210 »
Teab ehk keegi, kui palju madalam on tehase originaal madaldus tavavedrudest?
Poust
Has tänanud: 9 korda
Postitus Postitas Poust »
mul ka äkki 40-45 mm umbes vist ja rattad küll lääpas ei ole nagu eest :roll:
Opel Omega 2001 2,6 132kw :arrow: 3,2 160kw
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Sa mõtled seda ovaalsust kust polt läbi läheb et käändmiku külge keerata? Kõikidel amortidel seda pole. Näiteks minu tava vedrustuse kybidel ja ka originaal amortidel.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 6 korda
Postitus Postitas siidisaba »
Hõikan siin ka maha, et kellel juhuslikult näoraamatut pole, aga sellelegi vaatamata, soovib oma omegast (klubiliikmete opelitest paneme ka soovi korral ülesse) pilti teistele, sealsel omegaclubi lehel ka näidata, siis pilt mulle postkasti :)
Esimeste tõrgete valguses, siis võib mulle näoraamatusse otse ka saata- Ally Volmerson.
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Kui vahetada tagumist vända simmerit siis kas peab tegema õliseks nii seest kui väljast kontaktpinnad või ainult seest ehk siis vändapealse osa ?
Enrix kirjutas:Kui vahetada tagumist vända simmerit siis kas peab tegema õliseks nii seest kui väljast kontaktpinnad või ainult seest ehk siis vändapealse osa ?
soovitavalt mõlemad.parema paigalduse jaoks.
vaseliin või rehviseep oleks paremad lahendused kuna püsivad kauem libedad.
Enrix
selge värk kuulnud ise mõlemat varjanti ja sellest ka küsimus, sest seda kasti ei taha kunagi enam maha võtta :D keegi kuskil kunagi jahus, et kui välimise serva ka õliga üle tõmbab pidi liiga lihtsalt minema ning oht et tuleb pesast välja, aga ei ole sellist kokkupuudet olnud nendega ja ei tea.
Tehniline vaseliin käib küll...2euri tuup. Mind aitas
Enrix kirjutas:selge värk kuulnud ise mõlemat varjanti ja sellest ka küsimus, sest seda kasti ei taha kunagi enam maha võtta :D keegi kuskil kunagi jahus, et kui välimise serva ka õliga üle tõmbab pidi liiga lihtsalt minema ning oht et tuleb pesast välja, aga ei ole sellist kokkupuudet olnud nendega ja ei tea.
välimise pead nagunii ploki servaga tasa koputama.
oleneb ka mitmendat korda zimmer vahetuses on.ma olen pannud välimise kihi ka tihendiliimiga.
Enrix
Pole aimugi kas kunagi orikas jubin pandud või originaal siiani sest gm märk oli peal asjal veel
originaaljupp siis.
Enrix
mul mõistus otsas kuidas moodi seda sinna sisse peaks saama jutt v6 motost, hakkab minema siis viskab ühe külje välja ja korras, mis see auk plokis siis ovaalne v
