Kärukonksuga mured
GertK
Kärukonksuga mured
Postitus Postitas GertK »
Nimelt siis sai ostetud teisaldatav käru konks ja tee või tina aga konksu ei saa lihtsalt külge. Läheb 2cm umb sinna kärukonksu konstruisse minevasse avasse. Olen proovinud igatepidi väänata keerata jne ei lähe edasi.
Võtit ka kaasas polnud ja see tift mis peaks siis olema tuugalt seal konksupeal(pagasniku pohjapool) see tillerdab seal.
Been tänatud: 26 korda
Re: Kärukonksuga mured
Alustame sellest, et millise konksuga tegemist üldse. Pane pilti vms. Kirjeldusest ei saa muhvigi aru.
GertK
oskaja kirjutas:Alustame sellest, et millise konksuga tegemist üldse. Pane pilti vms. Kirjeldusest ei saa muhvigi aru.
Pildi saan teha 1h jookdul
GertK
Konks selline.
See peal olev kuulike peaks konksu paigaldamise hetkel korpuse sees olema ja kui konks pesas siis kuulike peaks rutskat keerates uuesti väljuma ja asja ära lukustama.
Otsas olev sõrm peaks loogiliselt võttes kah korpuse sees olema paigaldamise hetkel. Praegu see ilmselt segabki, sest konksu pesa on vale koha pealt haljaks nühitud selle sõrme poolt.
edit:
Paigaldus peaks siis olema sedasi, et ühe käega hoiad haagise munakast ja teise käega keerad rutskat nii et peal pool olev kuulike ja otsas olev sõrm konksu korpuse sisse lähevad. Siis lükkad konksu pessa (jookseb pool viltuselt) ja õigel kaugusel peaksid saama haagise munakast alla suruda, niiet konks jääks enamvähem paralleelseks maapinnaga. Siis keerad rutskat teises suunas ja see peaks siis otsas oleva sõrme ja peal oleva kuuli korpusest välja suruma.
Nagu pildil näha siis konksu pesa põhjas (taga otsas) on üleval pool süvend ja see sõrm peaks siis sinna minema. Ja kuulike peaks asja tihedaks tegema, et kogu krempel pesas niisama ei logiseks.
GertK
Vot selle kuulikesega on mure kui konks keerata munakaga alla poole siis see kuulike(tift) käib vabalt saad näpuga liigutada. Mul endal audil teisaldatava konksu need kuulid nii tuugalt seal, et neid naljalt ikka ei liiguta.
Kas keegi on ka kursis kust võtit saab tellida või kes suidaks võtme teha sinna? Nagu ma arusaan siis võtmega tuleb keerata lahti see nn "pliidinupp" et saaks sõrme rohkem sisse?
Konksu tootja käest ei saa uut võtit tellida?
Fikseerimata olekus töllerdas mul ka see kuulike üsna vabalt.
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
Pildi järgi võiks see olla Thule konks (kesiganes neid varem tegi, praeguseks on Thule ta ära ostnud). Uue võtme saab nii: tuleb Thule webilehelt tellida vastav mastervõti, millega saab vana lukusüdamiku välja võtta. Samuti tellida uued südamikud koos võtmetega - neid on kahe ja nelja jne kaupa, mõtteks siis see et üks võti sobib kõigile Thule asjandustele (pakiraam, katusbox etc. Mälu järgi ei olnud see kallis.
Kui nuppu juba keerata saab, siis õiges asendis sissepanemiseks näitab ta rohelise asemel punast (nagu tavaliselt sissepanemiseks normaalne ongi, kes siis kurgiga ...). Ka korras konksu on päris tricky taha panna.
