:) tänan. mõõtsin täna ära pikkus u 8,5cm neil millike siia sinna väga täpselt ei saanud.
Martink91 kirjutas: 15 Apr 2018 15:01 Mis see läti lehekülg oli, kust sai vahetusfondi turbot tellida?
Nerings.lv oli vist
Tomzz kirjutas: 15 Apr 2018 20:54 :) tänan. mõõtsin täna ära pikkus u 8,5cm neil millike siia sinna väga täpselt ei saanud.
läbimõõt 5,5 või 6 mm .
40mm sadulal oli vist 78mm pulk ja 36mm(vist) oi vist70mm.
ennem maal oleks saanud kontrollida. omme kui meeles on saan enda masina omi vaadata.
Tra mis nuss see selle pildi laadimisega on??. :x
Selgelt kirjas nt 600x562 ja ikka sokib et pildid võivad 800 olla??
Has tänanud: 65 korda
Äkki pilt püstises asendis tehtud?siis läheb ka vist kõrgus lappesse.
Aga proovi vana moodi panna, pildipanka ja sealt [rimg]
Been tänatud: 26 korda
Olgu püsti, kükakil, istudes või lamades tehtud, mingit vahet pole. Ikka kobiseb, et max 800 võib olla.
sellel jah vahet ei ole. Ta ju pakub seal varianti rezAISIDA seda pilti. Kui kirjas selgelt , et ei tohi olla suurem kui 800 ja valid 600 ja ikka ei toimi siis noo jopppantoonio. Kas seda kuidagi lihtsamaks ei oleks võimalik muuta ? :roll:
On jh, ei sobi talle midagi :D
Proovisin ka igatepidi paar päeva tagasi :D
siimp
Postitus Postitas siimp »
Proovin ka pildi teema ära :D
edit: rimg teeb pildi liiga pisikeseks ja ilma rimg'ita ei lase postitada. Kala kuskil seal, muidu süsteem töötab :)
Omega 3.0dti automaat
BMW E87 2.0d
JS
Has tänanud: 20 korda
Postitus Postitas JS »
Töötab, ega tee väikseks. Ise laen fotoalbumisse ja sealt foto aadress rimg vahele, täitsa ok.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Telos teen pildi 768x1024(nagu Jospa kusagil mainis), ei muuda midagi, ei mingit rimg ja otse lehele.
raudpats0 kirjutas: 15 Apr 2018 23:48
ole nüüd vunts ja uuri täpselt mis masina omad veel istuvad :)
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
mina sain enda omegale need pulgad sekkist ja mingid mersu omad. Siia see pildi panek suht nõme muidu tegin pakist pildi.
saada pildi link :)
kuno666
Sul oli fb ka olemas saadan sinna ?
