suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b siis
ultimaco
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b sii
Postitus Postitas ultimaco »
tagaklaasi soojendus töötab ideaalselt...
Ruc
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Ruc »
mul ka samajama, juba teise autoga järjest,,,
niipea kui tuled tööle lülitada siis võtab ümbruses autodes levi ära, ning endaomas ka muidugi :D
eelmise autoga sai ka ummikutes inimesi lollitatud, nimelt xenon blokid hiinaomad tekitasid mingit jama, seekord siis omegal önneks ainult niikaua kuni soenevad, soe on siis korras jälle.. aga eelmisel autol oli ca 10m raadiuses levi kadunud niikaua kuni tuled pölesid, ja soenemise ajal ca 20m raadiuses...
golfidel muidu olin kuulnud, et raadio levi kaob ära kui kapoti mass lahti on :mrgreen:
ei usuks ise kui poleks omasilmaga näinud :D golf 3 gti, tuttava oma, oli selline jama.. kapoti mass lahti ja raadiol levi polnud...
-JT-
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas -JT- »
Ruc kirjutas:mul ka samajama, juba teise autoga järjest,,,
xenon võib jamada küll,siin ennegi sellest juttu olnud.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Re: suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b siis
Uut teemat ei teinud. Sama jama. Linnast sõidab ca paar km eemale ja ei mängi skyplus-igi,TP on välja lülitatud.
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 17 korda
Katusel ilmselt antenn omadega lühises, omal ka võiks levi parem olla.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Uus antenn varras panna?
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
pigem see antenni kolakas seal lahti ühendada ja tagaluugi sisse panna, nii nagu gpsita sedaanidel see süsteem lahendatud on.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Martink91 kirjutas: 24 Veebr 2019 11:46 pigem see antenni kolakas seal lahti ühendada ja tagaluugi sisse panna, nii nagu gpsita sedaanidel see süsteem lahendatud on.
peale 95 aastat on radio antenn eraldi katusel nii sedaanil kui universaalil.94 ja 95 oli antenn tagaklaasi soendusega üks ja see oli paras jama.
katusel olev antenn ise mädaneb ära sellest ka levipuudus. universaalil ligipääs lihtne aga sedaanil tuleb laepolster põhimõtteliselt maha võtta.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
98a tdsil mul küll katusel mingit junni polnud, sama 96a autoga. Kontrollisin fotodelt järgi.
Ja ise mäletan ka, et tagumise aknalaua sees oli moodul, kuhu läksid juhtmed nii soojendusest, kui ka antennikaabel.
Facelift sedaanil, millel pole gpsiga kompuutrit on samamoodi.
Ja mina küll mitte mingit probleemi pole nendega täheldanud.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Võtan selle antenni varda ära ja vaatan mis saab....või mädaneb seal midagi muud ära? Kaabli võimendit mõtlesin vahele panna
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas: 24 Veebr 2019 21:26 Võtan selle antenni varda ära ja vaatan mis saab....või mädaneb seal midagi muud ära? Kaabli võimendit mõtlesin vahele panna
antenni jalg mädaneb ära.altpoolt.
need millel lisaantenni pole nendel laguneb või mädaneb võimendi või klemmid ära tegelikult lisaantenniga on ka nii. võimendi on sama ja samas kohas.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Martink91 kirjutas: 24 Veebr 2019 20:50 98a tdsil mul küll katusel mingit junni polnud, sama 96a autoga. Kontrollisin fotodelt järgi.
Sedaanil on jah tagumise aknalaua all see kobakas.
Enda 98 aasta omal vahetasin sisu siis ka mõtleain et mis huinjaa see on.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
raudpats0 kirjutas: 24 Veebr 2019 23:43
Ostan uue kobaka? Ooomipoest? Automaailmast?
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas: 26 Veebr 2019 20:06
kasvõi info autost. kuskohast kätte saad sealt võtad.
Nipitiri87
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Nipitiri87 »
Plaanisin facelift universaalil katuseantenni koos jalaga vahetada, aga sattusin jama otsa. Tahtsin panna universaalvaruosa, aga pistik on vana jala küljes väga imelik ja pole varem sellist näinud. Pildil parempoolne:
Kas keegi teab, kuidas seda pistikut nimetatakse, et leida adapter, või on seis lootusetu ja tuleb terve kaabel välja vahetada?
