- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Miks sa arvad et omegast lekkevaba diisel saada on lootusetu? Mul küll ei leki enam. Ennem lekkis turbo ja roolikarp, need korras ja nüüd kuiv.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
minul on ka mootorid kuivad.
- Has tänanud: 37 korda
Sama siin
- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
- Kontakt:
coolstory time
Nonstop vihm = suured lombid = sõitsin suurel kiirusel lombi sisse = küljekarp lendas ära
Alles töö pärast märgasin et karpi enam pole peal, läksin otsingusse, ei leidnud.
Järgmisel päeval tööle sõites täiesti kogemata leidsin maanteel vedelemas. 24h vedelenud seal. Paigaldasin tagasi, keegi on peale sõitnud ja suur tükk katki. Õnneks uued olemas. Kuidas see vihm zaebal mind
Muidu tuleb karbid üle vaadata, päris oranssid nagu on näha.
- Has tänanud: 65 korda
Ilja, märgasin = pissisin püksi
Märkasin oleks õige sõna antud kontekstis
Saan aru, eesti keel pole su emakeel ja seda arvestades sa isegi väga tubli, aga kui ei paranda, jäädki valesti kirjutama
- b00ster
- Kontakt:
- Has tänanud: 5 korda
- Been tänatud: 6 korda
Kui sa soovid, ma võin kõik su vead ära parandada - kui tahad õppida eesti keelt paremini kirjutama. Sa kirjutad väga hästi, aga võid saavutada vigadeta keele. Mina tänapäeval vene keeles nii hästi ei kirjuta kuigi omal ajal Moskvas õppinudki ja arvan et tol ajal rääkisin aktsendita.
- b00ster
- Kontakt:
Enamvähem normaalne postitus.
Vsjo. Olen Eestis. Teen 1 kuu puhkust, ja sel puhkusel tahan eemaldada/parandada/korda teha/vahetada neid asju, mis mulle ammu ei meeldinud. Lõpuks aeg on leitud.
Laupäeval, otse sadamalt käisin Martini juurde, kes tegi mulle tagurdustuli korda ja parkimisandurid ka nüüd funktsioneerivad, kuid mingi üks neendest vahepeal niisama piiksutab, aga pohh, pole suur asi. Ma üldse juba harjunud ilma neendeta parkida, aga kui olemas, siis miks mitte.
Ehk atm-manu swap on peaegu 100% valmis, ainult püsikas jäänud tööle saama. Kunagi vb leian suure ajuga tark inimest, kes jagab neid asju.
Ise paigaldasin uued logarid vanade asemele ja lasin suppordid siniseks, hetkel ainult esimesed. Näeb suht rikas välja
Ei soovita kellegile logarid ära vahetada, sest see pask mis ma alvadist ostsin on mingi papua uus guinea või hiina toodang. Augud ei sobi, vorm ka teistsugune. Nussisin tervepäev neendega, üks enamvähem normaalselt istub, teisel megasuur vahe ühel kohal, umbes 0.5cm. No ei saa midagi teha, sitt logar lihtsalt teise vormiga.
Stange & küljekarbid valmis. Küljekarbidele vaja mingid kinnitused ehitada või maitea, peab mõtlema veel. Sest need on guptuning asjad ja muidugi on tulnud ilma kinnitusta.
Aga iseklapitavad kruvid keegi pole tühistanud
Ajast ajale mõtlen esitulide reflektorid mustaks ära värvida. Nagu Enrixil ja Raxil, ehk kaugtulede koht jääb kroomitud.
Tegin korda rv pumba voolik, mis lekkinud. Enam ei leki, uus kuiv koht mootoril
Ostsin veel OEM vakuumpumpa tihendi-rõngad, ja ilma EGRita toosoli toru. Vahetan ära kõik koos, koos termostaadiga. Altpoolt pesisin mootor survega ära, varsti näeb kust umbes see lekkib. No see et vakuumpumbast lekkib juba 100% kindel. Kui vahetan ära neid asju tahan pesta mootorit ülespoolt ka. Nägin mis seal toimub akku all, mingi 10a vana nafta seal.
Sai ostetud uus sisselaske kollekas, koos liblikatega. Tahan paigaldada liblikad tagasi oma autosse. Ja ja tean neid asju, pole psycho ja pole vaja seda rääkida mulle.
Otsustasin nii, sest sai lugetud liigapalju välismaa bimmerforumid, kus räägitakse sellest teemast. Ja kui palju rolli nad mängivad madalal pöördedel, kuni 2250rpm. Täpselt see mis mul vaja. Masin sitaks uimane 750-2250. Tahan oma silmadega vaadata kuidas liblikad töötavad. Tavaliselt need lähevad katki, sest inimestel EGR on alles ja funktsioneerib. Mingi paar-üks pihusti pissib/vad = tahmab = sisselaske on naftas, samuti liblikad on selles naftas ja see ongi põhjus miks nad katki lähevad. Puhas sisselaskel mitte midagi niisama ei pea katki minema. Need fukntisoneerivad vabalt 150-200tkm koos tahmav mootoriga, nii kaua need funktsioneerivad puhas sisselaskega? Tegin kontroll video enda jaoks teisest käigust 1000rpmist umb 30% throttle ja 100% throttle. Paigaldamise pärast teen sama test ja siis on näha kõike.
Pesisin ära neid, kontrollisin lõtkud. Lõtkuvabad, kuid ühel pisike olemas. Aga mu meelest pole midagi kriitilist.
Lõtkud: https://www.youtube.com/watch?v=0_ZNE4E0mJ8
Mäletan, kuskil, kunagi oli teema: mis vahe on bmwdel ja omegatel sisselaske kollekatel. Siin on vastus
Tegelt bmwdel mõned on ka ilma triipudeta, eriti m57n, n2 omad. Ei tea mis fetish bmwl on neende triipudega
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
Seoses nende aftermarket logaritega.
Eelmisele Oomile tellisin ka uued, et panen siis külge, kui esiotsa timmisin.
Hakkasin külge panema, absull kõik uute mingit kinnitusealged lendasid minema, kui natukene väänasin seda logarit.
Lõpplahendus oli topeltlogar. Ehk, panin originaallogari(katkine) paika ja siis selle uue logari lihtsalt plekikruvidega vana logari külge. Muud võimalust lihtsalt preFl-il mina tookord ei näinud. Sest need 3nurgad (kinnituskohad) mis sellele aftermarket logarile külge olid sulatatud ei seisnud isegi nii kaua küljes, et oleks logari koopasse saanud.
Astra G Coupe Bertone '00
- b00ster
- Kontakt:
Vahetasin termostaat ja tosooli toru, egr läks prügikastile (tegelt müün ära
ilma egr jahutita vs egr jahutiga. vorm on veits teistsugune, seetõttu paigaldamine on veits raske. Alguses peab torule panna termostaat, alles siis saab kõik paika. tava omega torul oli savi kuidas paigalada. termostaadiks läks febi
Leidsin uut naftapuuraugu. Niimodi ei saa aru kust täpselt see kõik tulnud, vb ise pea lekkib! aga puhastasin kõik ära, panin uued tihendid vakuumpumbale, mis on lekkinud, uus termostaat, ja hermeetiku pea ja plokki vahel, nii palju kui võimalus oli. Tean et kui pea lekib, siis see väga ei aita, aga on pärast näha. KKK kindlasti ei leki. Vahetasin kspumbal üks voolik, mis on ka lekkinud. Jah, seal lekkis päris palju
Leidsin tosooli lekkimis koht, "kolmnurk". Ostsin uue, aga jõuab kohale alles homme. Samuti hetkel mul puudub veel 1 toru, millel ka pole vooliku egr jahuti jaoks, kuidagi pole mõelnud selle peale, et egr jahutil on 2 toru
nu tupoi rsk
see toru
tosool, tihendid, m57n vortex karterituulutus filter (rax tahtis teada mida poes rääkida, siin kood
hetkeseis. vajan kolmnurgat ja toru, loodan et homme saab mõlemmad kätte. Homme veel survega pesen intercoolerit, seest.
see toru
mis kolmnurka sa silmas pead?
Ma ütlesin kohe, et mul teine jahutusvedeliku toru ka sulel pakkuda, sa kohe, et eile vaja ja ohjeebus
- b00ster
- Kontakt:
- b00ster
- Kontakt:
Läks mul see fucking remont nii kauaks et ebareaalne. Vahetasin ära neid kõik debiilsed torud, tü.tar kuidas ma vihkan neid, selliseid IDIOOTSED klambrid elusees pole näinud. Lekkib see edasi, nüüd isegi veel hullem, aga ainult ühest kohast, see toru mis läheb radikast termostaadile. Panin juba sinna kumm O-tihend vahele, ei aitanud. Panin veel hermeetik vahele ja ikka LEKKIB... Hakkab lekkima aint siis kui mootor on täiesti kuum. Krt nii kaua juba seksitud neende torudega et isegi tühjenduspunn lasin katki. Juba siuksed mõtted, et alla anda ja viia masin mingi servisele, las teevad korda, mina ei jaksa toosoli valama sinna tagasi koguaeg, kui veel tühjenduspunn on katkine
Nüüd head uudised:
IC sai pestud seest kuid ka väljast
Vakuumpump enam ei leki, pöördklappid on paigaldadud ja effekt only positiivne. Alustame, et isegi tühikäigul juba on kuulda kuidas mootor töötab pehmemalt, ei kolise nagu tds. Madalal pöörtedel vahe on tundlik, kordades mõnusam sõita linnas. Nkn linnas sõidu resiim on 1400-2500rpm ja selles vahemikus nad funktsioneerivadki. Käiku vahetamisel ka enam ei jonksuta nagu debiilik, ja gaasi vajutamisel throttle response on kiirem. Ühesõnaga nüüd liigub nagu õige diisel. Enam mitte ühtegil diislil ei eemalda neid asju. Ja kui on juba enne mind oli eemaldatud - paigaldan tagasi.
Tegin map andur katki, liimasin tagasi, kõik korras
Stanks peal, väga raskelt aga sain enamvähem sirgeks. Udukad veel reguleerimata, mingi hetk reguleerin ära, vardad olemas. Hetkel nrmärk asub seal, varsti läheb õigele kohale, lihtsalt vihm orkaan tornaado on alganud, nii läksin koju ära. Need pesemis pihustid funktsioneerivad ka muidu.
Next targets: fixida lekkimist, küljekarbid, tagumised suppordid siniseks, tagumised vedrud, sumpaots, vb esitulide maskid mustaks värvida, aga sellega veel 50/50. Ja täiega tahaks toonkile esiklassidele
Nüüd head uudised:
Oi raisk, see stange on küll sex.
