b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
Oomil oli tehtud käigukasti swap - automaadist manuaalile.
Töötab kõike: parkimis andurid, tagurdustuli jne. Ainuke asi mis ei tööta - püsikas. Kellegil ideid mis võib teha, või kuidas tööle saada? Jäi automaat aju, sai proovitud manuaal aju, ikka püsikas ei tööta. Nii et, teema pole selles.
Ps: originaal ajuga 2.5dti ei reageeri gaasile üldse, sitaks uimane :lol: Kui kellegil siiamani originaal softiga diisel -> kähku remapimisele :lol:
Forumis kasutaja wautzer teeb ära.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
ja mis maksis?
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Ega keegi ei oskaks suunata Tartus rehvitöödesse kuhugi, kus kliendi vara hinnatakse ja taskusid päris tühjaks ei tehta? Mõtsin juba täna kuskile sebida ennast, aga vana hea Kabina kodugaraazi meestel on kiire, millest on jube kahju.
M2x kirjutas: 02 Juun 2019 10:29 Ega keegi ei oskaks suunata Tartus rehvitöödesse kuhugi, kus kliendi vara hinnatakse ja taskusid päris tühjaks ei tehta? Mõtsin juba täna kuskile sebida ennast, aga vana hea Kabina kodugaraazi meestel on kiire, millest on jube kahju.
Kabina mehi just oleks soovitanud :D
Ega rohkem väga ei teagi. Ülejäänud kohad on kõik sellised tavalised
M2x
Auto: E39 530D
Jaamh.. Ei ole tavalised. Mõni on kräpp. Ja just my luck, suutsin sattuda sellisesse kohta, kus keerati veljeservad pekki. Nemad pole muidugi midagi näinud ega teinud. Ülemus kutsuti kohale, kes kolmandana tegi mind pmst lolliks, et mida ma toon neile vanu velgi, need on juba enne sellised olnud. Muidugi mina vaatasin enne kodus kõik detailselt üle, et äkki oleks vaja mõnda velge sirgendada või taastada, eriti arvestades seda et hooaja lõpus üks käis pauguga tühjaks. Veljel ei olnud mitte kõige vähematki viga, ise olin ülihäppi. Nüüd peale rehvivahetust on veljeserval mõlk ja värvikahjustused. Mille mina olen otseloomulikult ise tekitanud. Täna oli küll tunne, et jubedalt tahaks kellelegi nuga anda... :evil: Veljed eelmise hooaja minu käes sõitnud, tulid vahetult enne seda pulbrist. :x Ja oleks olema üks velg. Ei, KOLM. Kolmel veljel on sarnased värsked vigastused, mis "kohe kindlasti nende tekitatud ei ole."
mine jama nendega
ära seda nii jäta
kui leiad pilte velgedest siis kindlasti aitab... seega tugevat närvi ja ära anna alla. sama tee läbiu käinud
M2x kirjutas: 02 Juun 2019 18:14 Jaamh.. Ei ole tavalised. Mõni on kräpp. Ja just my luck, suutsin sattuda sellisesse kohta, kus keerati veljeservad pekki. Nemad pole muidugi midagi näinud ega teinud. Ülemus kutsuti kohale, kes kolmandana tegi mind pmst lolliks, et mida ma toon neile vanu velgi, need on juba enne sellised olnud. Muidugi mina vaatasin enne kodus kõik detailselt üle, et äkki oleks vaja mõnda velge sirgendada või taastada, eriti arvestades seda et hooaja lõpus üks käis pauguga tühjaks. Veljel ei olnud mitte kõige vähematki viga, ise olin ülihäppi. Nüüd peale rehvivahetust on veljeserval mõlk ja värvikahjustused. Mille mina olen otseloomulikult ise tekitanud. Täna oli küll tunne, et jubedalt tahaks kellelegi nuga anda... :evil: Veljed eelmise hooaja minu käes sõitnud, tulid vahetult enne seda pulbrist. :x Ja oleks olema üks velg. Ei, KOLM. Kolmel veljel on sarnased värsked vigastused, mis "kohe kindlasti nende tekitatud ei ole."
ma nii sitta kohta ei teagi. võibolla siis kui just hospidal.
üldjuhul mujal pole värske värvi ja veljega probleeme olnud.
Nii põnev teema :D Kas puiduimmiga roolilt ON võimalik see puit eemaldada ja tõsta nt tavalisele?
tanellenat kirjutas: 05 Juun 2019 17:36 Nii põnev teema :D Kas puiduimmiga roolilt ON võimalik see puit eemaldada ja tõsta nt tavalisele?
Kle lõpeta markerite nuusutamine ära :lol: :lol: :lol:
Ei ole võimalik, lihtsam on terve rool ümber tõsta kui seal: lõigata, kleepida, põletada vms
10min lagi kulub rooli ümber tõstmisele. Klemmid maha akul, keerad tuled peale et staatiline nahhui läheks, ootad 3min vms...bagi torxid lahti, padja eemaldus, keskelt keerad rooli keskmise mutri viimase kahe keerme peale (vastasel juhul tõmbad oma bamorda sahtlile augud sisse) , siis imiteeris hullukest rooli taga (loe: hakkad rooli enda poole tõmbama...) saad kunagi lahti ja siis teine rool peale. Määgik
Enamus jutt kõik õige, aga sellest tulede peale keeramisest et staatiline nahhui läheks ja kolm min oodata, seda küll pole vaja. Kust sul selline info? :D
Klemm maha ja vsjoo, kohe rooli kallale.
Ma võtsin juhiukse nii eest ära et aku juhe peal, ukses on ka ju teatavasti kokkupõrkeandur vms, ei lendand see bag istmega nahhui autost :mrgreen:
Jospa kirjutas: 06 Juun 2019 21:22
ma tean kuda rool maha käib.. küllalt vastu nägu saanud sellega :D pigem selles teema et fl rooli tahaks aga puiduga... ja mõtlesin et võin ise nokitseda :D
Ma ei viitsi klemmigi maha võtta, lihtsalt võti eest, üks kord lammutasin armatuurigi välja mootor käis samal ajal, bagid maas juba pärast kustutasin veakoodid. Klemm maha pärast kell vale jne, reaalselt siiani ainult võtme eest korjanud ja midagi pole juhtunud, süsteem pole sellel hetkel aktiivne enam, jah poolsüütega 1aste on küll aktiivne.
Faric kirjutas: 06 Juun 2019 22:40 Ma ei viitsi klemmigi maha võtta, lihtsalt võti eest, üks kord lammutasin armatuurigi välja mootor käis samal ajal, bagid maas juba pärast kustutasin veakoodid. Klemm maha pärast kell vale jne, reaalselt siiani ainult võtme eest korjanud ja midagi pole juhtunud, süsteem pole sellel hetkel aktiivne enam, jah poolsüütega 1aste on küll aktiivne.
Just nii, kui näiteks parkivale autole laupa sõita siis tal ei lenda bäägid lahti ju :D
Aga no eks igaüks teab ise kuidas teeb, ohutus ennekõike eks. :mrgreen:
Ka sõitvale autole võib laupa panna niimoodi et padjad ei avane....juhul kui turvavööd on kinnitamata. Vähemasti ei tohiks avaneda.
Ma ajasin nii preFLil bagi aju läbi ja ka fl-il ... sest klemmid olid küljes.
Aga pm on odavam rooli üle nahatada, lihtsalt. Kleebist võid kasutada aga see vast ei tule nii hea välja. Kleeps peale ja lakid üle siis ei tule servast lahti.
Muidugi kleepida suht nikk
