omega ei tea, kas turvavöö on kinni või mitte. Ainult Saudide omega teab, kas juhi turvavöö on peal, aga seegi pole turvapadja ajuga ühendatud.
Kuidagi peab teadma sest padjad ei tohi minu teada ilma turvavööta avaneda. Vastasel juhul saab "hommikune padjanägu" täiesti uue tähenduse. Seda muidugi juhul kui kael selle järsu löögi üle elab.
Kahjuks ühtegi juhet turvavöödest kuskile ei lähe omegal, nii et ei tea. Omega isegi ei tea, kas kõrvalistuja olemas on või mitte. Ehk siis ta lööb kõik vajalikud padjad lahi. Külgmised avanevad minuteada ainult külgkokkupõrke korral. Olen ise ühe kogemata lahti lasknud sõidupealt kunagi.
Kõrvalistuja istmel olev andur on turvatooli jaoks, mitte ei tedekti survet istmel- st istujat.
väike video turvapadja hilinemisest. Sama effekt tekkib juhul kui turvavöö on lahti ja turvapadi näkku vopsab.
https://www.youtube.com/watch?v=QS6ywFGcLSk
veel parem video.
https://www.youtube.com/watch?v=YAwrq9-1oQQ
Faric kirjutas: 06 Juun 2019 22:40 Ma ei viitsi klemmigi maha võtta, lihtsalt võti eest, üks kord lammutasin armatuurigi välja mootor käis samal ajal, bagid maas juba pärast kustutasin veakoodid. Klemm maha pärast kell vale jne, reaalselt siiani ainult võtme eest korjanud ja midagi pole juhtunud, süsteem pole sellel hetkel aktiivne enam, jah poolsüütega 1aste on küll aktiivne.
Pole ka kunagi probleemi olnud :P
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Niikaua polegi probleemi, kuni padjaga piki vahtimist ei saa. Ise üldiselt olen ka seda meelt et aku maha ja siis ootad veidi. Aga teen ka nii tööd, et ei oota midagi. Bag käib küll kuskile kaugemale autost.
Teoorias suudab ka staatiline elekter padja avanema panna.
Airbagi klemmid on sellised, et need lühistatakse omavahel ära, kui pistik avatakse. Eks siis võibki lahti lüüa kui juhtub nä halbade olude 9kokkulangevus. Tekib seal klemmide vahel sädelus jne. (PS, osad inimesed usuvad siiani et 2000a tagasi sündis laps nii, et ema oli neitsi(joke) )
Juhul kui on kirjavigu andke andeks, saun ja koduvein teevad oma töö.
Astra G Coupe Bertone '00
Nendele kes minu teemat ei näe:
Pm pärnakad teavad ehitajate tee ja raba risti. Sõitsin mina siis suunaga haigla poole ja see sama Seat uimerdas ees, sõitsin siis mina mööda ja reastusin tema ette. Talle see ei meeldinud ja tegi möödasõitu kõige parempoolsest rajast mis keerab räämale ja mulle ette keerates riivas kõrvalistuja poolt ning siis lasi jalga.. mina jäin punase taha kuna autod ees ja mööda ei saanud. ta pani ajama nii kiiresti kui võimalik ja oleks teise avarii teinud veel ja sisse sõitnud maasutrile kes keeras Rääma poole. Selleks ajaks kui ma liikuma sain oli tema juba "teises riigis"... helistasin kohe politseisse jnejne ja sõitsin kodupoole kui nägin masinat Mai Selveri tagumises parklas
- tõmbasin kohe sinna ja parkisin venna kinni.... tuli sõimama et mis ma reastan ette jne jne... to be fair mul käsi tõusis aga lööma ei asunud.. Politsei tuli ja ajasime joonde. lisaks tüübil mingid rohud peal kuna nõrga närviline vms ajas politseile... Igatahes lugu selline... läheb siis värvimisse uuesti.. aa süüdlase masin ka.
tanellenat kirjutas: 09 Juun 2019 17:07 Nendele kes minu teemat ei näe:
Tra kus ma oleks peksnud nii et poja oleks hambaid sittunud aga õigesti tegid et ei löönud
Jospa kirjutas: 09 Juun 2019 19:24
tegime paberid ära ja ütlesin ka politseile et tahan et sellele vennale menetlus selga põgenemise eest ja punase tulega üle ristmiku. politsei võttis paberid välja ja hakkas menetlema.....
Teile ka infoks.
Otsin omega preFL kapotti, esistanget (udutuledega), stange tugevdust...asjaga kiire.
Võivad olla ükskõik millist värvi, kriimudega kuid ei tohi olla mõlkis ega mõrased.
Võin ka ands enda masina esiotsa vastu koos stange lisaga.
Dont ask miks ma nii tahan aga minu jaoks on preFL südame lähedasem...rohkem ei aruta seda teemat.
Sul siis ninaraami ka vaja ju kapoti jaoks, kapoti lukusti erinev pre ja fl
fl ninaraam on jah kõrgem, sul on seda pre fl ninaraami plekki vaja, muidu jääb kapott mingi 3-4cm õhku.
Viimati muutis Martin, 09 Juun 2019 22:39, muudetud 1 kord kokku.
Been tänatud: 82 korda
Jospa kirjutas: 09 Juun 2019 19:30 Teile ka infoks.
Mul on pakkuda stange koos udukatega.
Hetkel Faricuga diill aga midagi vaja siis küsin juurde. Tänud
JS
Has tänanud: 20 korda
Postitus Postitas JS »
Saaks ka pakkuda vahetust 1:1.
Tanelile lisaks võin rääkida ka, kuidas anna teed märgi alt ette pandi ega süüd tunnistati. Kuigi sul halvem seis. Jospa vast teab ka taustalugu.
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
võimalik ainult minul.
mis arvate mapandur saab superattackiga liimida? katkine tükk olemas..
